Текущее время: 10 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:31
Пришел бук без инициализации, прошил биос и все запустилось. Но в винде выдает код 43 на обеих видеокартках. В УМА режиме все норм. Заказана видюха- поменял, картинка не изменилась. Точнее пропала вообще, думал брак, поменял на старую тоже нет. Сбросив биос по дефолду все появилось. Запаял новую, код 43. Память перекатывал - код 43. Поменял память - код 43. С офф сайта не получилось скачать дрова т.к. у них проблемы какие то. Плата ревизии 1А. На подобных платах стоят еще 0841000 у меня же 0856010.
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:48
Для начала ID видеочипа посмотрите, соответствует ли маркировке чипа.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:25
дроселя , напряжения питания проверить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:51
А не подскажите случайно dev id моего чипа? То чет не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:29
id 6665 Нашел биос свой, все заработало. Дамп приложил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-A091P rev.1A) Нет изображения
vagriets
18 июл 2014, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-a091p) Распиновка разъема клавиатуры
doncah9i
30 сен 2014, 13:25
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
4749
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy и гости: 30
