Текущее время: 08 май 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:15
Доброго времени суток!
Ноутбук нормально работает от зарядного устройства, акб подключена и заряжается. Если во включенном состоянии выдернуть шнур зарядки, ноут продолжит работать как обычно. Но если выключенный ноутбук стартовать от АКБ без ЗУ, то он включится секунды на 3-4 без ИЗО и отключится.
Думаю раз АКБ нормально держит заряд, то она исправна, скорее всего проблема на плате. Есть мысли, что проблема в обвязке чарджера, или в нём самом. Проверил ключи акб на пробитие, проблем не нашёл. Может кто встречался с похожей проблемой на этой платформе? Подскажите, туда ли я копаю. Спасибо заранее :-):
 Заголовок сообщения: Re: g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:54
Если вынуть батарейку биос как себя ведет плата?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:03
Ситуация с ноутбуком изменилась после прошивки bios. Прошил обе флешки со скинутой CMOS батарейкой и ноутбук начал стартовать адекватно от АКБ, но появился новый косяк. При включении от АКБ поначалу всё нормально, но стоит подключить зарядное устройство, как информация о заряде батареи начинает глючить. В винде пишет: подключена, заряжается, до полной зарядки осталось 2минуты, хотя акб была изначально заряжена на 7%. В AIDA64 уровень заряда батареи держится на 10.4В и не растёт.
Интересно, что если отключить ЗУ, индикатор зарядки и иконка в винде продолжат утверждать, что идёт зарядка.
Прошил 4 варианта различных дампов, включая проверенные на других таких же ноутбуках. Ради эксперимента перепаял чарджер на другой с донорской платы, но это не помогло.
Я предполагаю, что могла слететь прошивка самого мульта kb9012qf на 128кб. Если это тоже не поможет, то после своих выходных буду копать в сторону входных ключей по B+ и BAT+.
Аккумуляторы подкидывал разные, все себя ведут таким же образом, кроме совсем дохлых, поэтому вариант нерабочей АКБ отмёл сразу
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:00
Решение проблемы: причина нестарта ноутбука от акб была в прошивке bios. Глюки с отображением заряда были из-за вышедшего из строя резистора 64.9K по линии ACDET, его сопротивление было занижено. После замены на нормальный резистор, ноут работает как прежде. Спасибо за внимание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1119
13 июл 2021, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 Model Name: 20150 (la-7982p rev 1) нужна прошивка kb9012
ghostx
17 авг 2015, 10:54
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150 (LA-7982P Rev 1.0)) unauthorized wireless
fas
14 сен 2018, 12:21
fas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20150 ((LA-7982p)) Вход в биос
MIMSX
13
5789
24 мар 2017, 01:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
ffrog
4014
21 дек 2017, 18:50
ffrog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Electt и гости: 36
