Текущее время: 29 май 2024, 18:54
ZirekS
Заголовок сообщения: g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб Добавлено: 18 мар 2019, 17:15 |
Сообщения: 18 Откуда: Устькаменогорск
Доброго времени суток! Ноутбук нормально работает от зарядного устройства, акб подключена и заряжается. Если во включенном состоянии выдернуть шнур зарядки, ноут продолжит работать как обычно. Но если выключенный ноутбук стартовать от АКБ без ЗУ, то он включится секунды на 3-4 без ИЗО и отключится. Думаю раз АКБ нормально держит заряд, то она исправна, скорее всего проблема на плате. Есть мысли, что проблема в обвязке чарджера, или в нём самом. Проверил ключи акб на пробитие, проблем не нашёл. Может кто встречался с похожей проблемой на этой платформе? Подскажите, туда ли я копаю. Спасибо заранее
ZirekS
Заголовок сообщения: Re: g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб Добавлено: 18 мар 2019, 22:03 |
Ситуация с ноутбуком изменилась после прошивки bios. Прошил обе флешки со скинутой CMOS батарейкой и ноутбук начал стартовать адекватно от АКБ, но появился новый косяк. При включении от АКБ поначалу всё нормально, но стоит подключить зарядное устройство, как информация о заряде батареи начинает глючить. В винде пишет: подключена, заряжается, до полной зарядки осталось 2минуты, хотя акб была изначально заряжена на 7%. В AIDA64 уровень заряда батареи держится на 10.4В и не растёт.
Интересно, что если отключить ЗУ, индикатор зарядки и иконка в винде продолжат утверждать, что идёт зарядка. Прошил 4 варианта различных дампов, включая проверенные на других таких же ноутбуках. Ради эксперимента перепаял чарджер на другой с донорской платы, но это не помогло. Я предполагаю, что могла слететь прошивка самого мульта kb9012qf на 128кб. Если это тоже не поможет, то после своих выходных буду копать в сторону входных ключей по B+ и BAT+.
Аккумуляторы подкидывал разные, все себя ведут таким же образом, кроме совсем дохлых, поэтому вариант нерабочей АКБ отмёл сразу
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Bri-tay, djpunker, Intools, Litoh, nik0, prospa, sorus, tachkarus, tureckiy, Тимур Кан и гости: 20 |
