Текущее время: 30 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: 900 13isk (80sd) (cyg40 nm-a781) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 17:26
напряжения 3.3в на дросселях pl9,pl4(этот дежурка скорее всего), сопротивления десятки кОм, которые рядом с шим isl95905. в большом pl10 8в, в остальных нет ничего. до кнопки доходят 3.3, при нажатии падает. на флешке на 8 ножке 3в. это все при подключенном акб. без нее, только с бп, светодиод включения(один светодиод рядом со значком включения, другой на самой кнопке) загорается и тухнет через 15 секунд, на кнопку включения не реагирует.Если с акб, то с кнопки оба светодиода загораются. Выключается при долгом нажатии, а затем не включается, только если передернуть акб.Сопротивления на дросселях: pl26,29,25-8Om. pl27-108om, pl16-14om, и еще рядом шим два дросселя без обозначения, там 63 и 440, может один из них 5 дежурки? На плате ничего не нагревается, к лбп не знаю как подключить, бп имеет усб разъем, напряжения оттуда до платы доходят, 19 и 3, в не подключенном дает только 5. по датам падение 600, сопротивление кОмы. Дамп не нашел именно для cyg40, от других подойдет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 900-13isk2 (LISZT (CYG41 CYG40 BYG40) NM-A921 ) Не включается, не заряжает
itx
02 фев 2020, 18:44
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 900-13ISK (LISZT-SVT) Определение диодной модели
josebml
24 апр 2018, 14:20
josebml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 900-13isk как снять матрицу?
в форуме Lenovo
Sparkster
13 мар 2019, 13:04
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 900-13isk (BYG40, NM-A411) через секунду пропадает изо
rusvirus
13
1806
16 дек 2020, 16:06
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 16:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xabib и гости: 46
