напряжения 3.3в на дросселях pl9,pl4(этот дежурка скорее всего), сопротивления десятки кОм, которые рядом с шим isl95905. в большом pl10 8в, в остальных нет ничего. до кнопки доходят 3.3, при нажатии падает. на флешке на 8 ножке 3в. это все при подключенном акб. без нее, только с бп, светодиод включения(один светодиод рядом со значком включения, другой на самой кнопке) загорается и тухнет через 15 секунд, на кнопку включения не реагирует.Если с акб, то с кнопки оба светодиода загораются. Выключается при долгом нажатии, а затем не включается, только если передернуть акб.Сопротивления на дросселях: pl26,29,25-8Om. pl27-108om, pl16-14om, и еще рядом шим два дросселя без обозначения, там 63 и 440, может один из них 5 дежурки? На плате ничего не нагревается, к лбп не знаю как подключить, бп имеет усб разъем, напряжения оттуда до платы доходят, 19 и 3, в не подключенном дает только 5. по датам падение 600, сопротивление кОмы. Дамп не нашел именно для cyg40, от других подойдет?
