Ноут lenovo yoga 900-13isk2. Не включается, не заряжает акк. При нажатии на кнопку вкл 3 раза мигает желтый. Ноут эксплуатировался менее 2х лет. Визуально все чисто, нет подгорелостей и пр. дефектов. Все коннекторы и шлейфы в порядке. На плате NM-A921 на мосфетах есть напряжение от зарядки. На акк 7,1v. Подозрение на IT8386VG-192... Какие контрольные напряжения на нем должны быть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 900-13isk2 (LISZT (CYG41 CYG40 BYG40) NM-A921 ) Не включается, не заряжает
Добавлено: 02 фев 2020, 12:51
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Для начала наличие питания.
itx
