Текущее время: 12 май 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: lenovo yoga 900-13isk2 (LISZT (CYG41 CYG40 BYG40) NM-A921 ) Не включается, не заряжает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 04:41
Ноут lenovo yoga 900-13isk2. Не включается, не заряжает акк. При нажатии на кнопку вкл 3 раза мигает желтый.
Ноут эксплуатировался менее 2х лет. Визуально все чисто, нет подгорелостей и пр. дефектов. Все коннекторы и шлейфы в порядке.
На плате NM-A921 на мосфетах есть напряжение от зарядки. На акк 7,1v.
Подозрение на IT8386VG-192... Какие контрольные напряжения на нем должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 900-13isk2 (LISZT (CYG41 CYG40 BYG40) NM-A921 ) Не включается, не заряжает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:51
Для начала наличие питания.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:10
Поясните? Или это не понятно "На плате NM-A921 на мосфетах есть напряжение от зарядки. На акк 7,1v"?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:44
Что знаешь про импульсные праобразователи? И что они сейчас выдают?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 900-13isk2 (NM-a921) Номинал резистора
sasha_m
16 мар 2023, 20:07
rusik_92-09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Не включается
Dark_Angel79
30 сен 2022, 11:02
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Опознать чип.
romica
02 окт 2018, 19:22
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 900-13ISK (LISZT-SVT) Определение диодной модели
josebml
24 апр 2018, 14:20
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 900-13isk (BYG40, NM-A411) через секунду пропадает изо
rusvirus
13
1849
16 дек 2020, 16:06
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akmalbek7779, egroup и гости: 28
