Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 108 Откуда: Алматы
Принесли ноут на ремонт Acer A515-44. на Typy C дали питания, и по 5 вольтам сгорело контроллер Type C, аудиокодек, Контроллер питания RT3662AR (проц),чип управление питанием TPS51486. Заменил RT3662 и TPS51486. При подачи питания на аппарат питания поднялось 160mA и отрубился. Пробило верхнее плечо питания процессора. Замена шимки RT3662 и мосфетов результату не привело, осмотрел обвязку шим все на месте, сопротивление на резисторах в пределах допустимого. Не могу найти путь решение этой задачи, буду благодарен любой подсказке. Заранее спс!
Сейчас этот форум просматривают: weter, Yandex [BOT] и гости: 10
