Текущее время: 22 май 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 11:55
Принесли ноут на ремонт Acer A515-44. на Typy C дали питания, и по 5 вольтам сгорело контроллер Type C, аудиокодек, Контроллер питания RT3662AR (проц),чип управление питанием TPS51486. Заменил RT3662 и TPS51486. При подачи питания на аппарат питания поднялось 160mA и отрубился. Пробило верхнее плечо питания процессора. Замена шимки RT3662 и мосфетов результату не привело, осмотрел обвязку шим все на месте, сопротивление на резисторах в пределах допустимого. Не могу найти путь решение этой задачи, буду благодарен любой подсказке. Заранее спс!
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 00:10
обратите внимания на затворы ключей , как они звонятся , все ли от затвора до шимки в порядке?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 00:35
Замените бустовую емкость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
1721
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-44-R75W (DAZAURMB8C0) отключение набортной памяти
AndreyVl96
26 июл 2022, 13:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-44 (DAZAURMB8C0) bi initialize library failed 0xc00000185'
djemileo
24 ноя 2023, 16:19
djemileo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
2070
30 мар 2021, 00:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C55 (PT10FG DSC MB) Пробивает верхнее плечо
в форуме Toshiba
etoemel
03 май 2016, 15:50
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tmii и гости: 17
