Текущее время: 03 июн 2024, 14:29
ReasonX
Заголовок сообщения: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2013, 12:39 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Принесли в ремонт, заливает матрицу темным без подсветки, сразу после нажатия клавиши, через несколько секунд вырубается.
При разборе, куллер идеально чистый, выдраеный до блеска.
Питания все есть, снят ресет с ЦПУ, клокер вроде выдает все, что я могу разглядеть своим осцилом.
Прошил биос не помогло.
Предположил отрыв севера - досадил, теперь матрица не загорается.
Грешу на него LE82G960 .
Подтвердите ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2013, 12:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ReasonX писал(а): Предположил отрыв севера - досадил это как ? досадил. его снимать нужно и смотреть пятаки . тем болие для посмотреть реболить не обязательно. жизнь на лпс есть ? постку паял ? чего кажет . марицу менял ? шлеиф ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2013, 13:01 |
sergei21 писал(а): ReasonX писал(а): Предположил отрыв севера - досадил это как ? досадил. его снимать нужно и смотреть пятаки . тем болие для посмотреть реболить не обязательно. жизнь на лпс есть ? постку паял ? чего кажет . марицу менял ? шлеиф ? Да забыл указать, на LPC пусто. Досадил это расплавил в флюсе и пошатал. Если залития не было, помогало.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2013, 13:29 |
Const_D писал(а): На внешний монитор изображение есть? Целых 3, предыдущий пост смотрите.
