Текущее время: 03 июн 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 12:39
Принесли в ремонт, заливает матрицу темным без подсветки, сразу после нажатия клавиши, через несколько секунд вырубается.
При разборе, куллер идеально чистый, выдраеный до блеска.
Питания все есть, снят ресет с ЦПУ, клокер вроде выдает все, что я могу разглядеть своим осцилом.
Прошил биос не помогло.
Предположил отрыв севера - досадил, теперь матрица не загорается.
Грешу на него LE82G960 .
Подтвердите ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 12:49
это как ? досадил.
его снимать нужно и смотреть пятаки .
тем болие для посмотреть реболить не обязательно.
жизнь на лпс есть ?
постку паял ? чего кажет .
марицу менял ?
шлеиф ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:01
sergei21 писал(а):
это как ? досадил.
жизнь на лпс есть ?
марицу менял ?
шлеиф ?
Да забыл указать, на LPC пусто.
Досадил это расплавил в флюсе и пошатал. Если залития не было, помогало.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:24
На внешний монитор изображение есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:29
Целых 3, предыдущий пост смотрите. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 (LA-3551) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:12
Вообщем поднял, а там 1\3 пятаков оторвана :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается
zet20105
2672
14 июл 2014, 08:47
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3551 (iris bsw 14279-1) Нужен биос не видит HDD
в форуме Dell
elektron
14
3673
22 сен 2017, 23:19
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E510 (COMPAL LA-3551) Нет дежурного питания
ufonaft
12
2548
16 фев 2018, 18:38
ufonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3551 (Iris BTM MB 1JTN6) КЗ по 5V линейного стабилизатора ШИМ 51225
в форуме Dell
alexwind5
26 сен 2018, 13:37
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд
Виктор1985
17
1607
01 мар 2022, 23:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evsei75, Yandex [BOT], Юрий Черемных и гости: 18
