Текущее время: 14 июн 2024, 00:37
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует Добавлено: 22 мар 2011, 00:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231), который при подключении БП моргает двумя светодиодами, но сам дальше не стартует. На кнопке включения 16,5В. При нажатии кнопки начинает крутится кулер на пару секунд (изо и подсветки нет) и мамка дальше не стартует. При нажатии кнопки напряжение на ней сначала 16,5В, потом падает до нуля (начинает крутится кулер) и возобновляется до 3,3В. Но, после второго нажатия на кнопку кулер уже не крутится и напряжение на кнопке выше 3,3В не поднимается.
Дежурка выдаёт 3,3 и 5 В.
Куда копать подскажите пожалуйста?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует Добавлено: 22 мар 2011, 21:15 |
Ciber SLasH писал(а): 9 нога ISL6225 звонится на землю 0,3Ом. Странно как то. С одной стороны почти короткое по +1,5В (9 нога ISL6225), а с другой стороны посткоды. Ничего не напутал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует Добавлено: 22 мар 2011, 22:20 |
Ciber SLasH писал(а): Нет, перепроверял несколько раз. Именно всё так и есть... Снимал ISL-ку - 9 нога звонится на мамке. Снять дроссель. Если пропало - нагрузка. ЛБП в помощь. Если осталось - PQ65 SI4814DY
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует Добавлено: 23 мар 2011, 16:30 |
s_saska писал(а): схемы на la-2231 нет, но на la-1881 вот так включено и собственно не удивительно что там почти 0
копать в сторону юга Согласился бы, если бы не разорванная перемычка PJP3. Раз у вас уже всё снято - подайте уже 1,5 эти вольта от ЛБП и посмотрите что греется.
