Текущее время: 17 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 00:11
Приветствую всех!
Есть Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231), который при подключении БП моргает двумя светодиодами, но сам дальше не стартует.
На кнопке включения 16,5В. При нажатии кнопки начинает крутится кулер на пару секунд (изо и подсветки нет) и мамка дальше не стартует. При нажатии кнопки напряжение на ней сначала 16,5В, потом падает до нуля (начинает крутится кулер) и возобновляется до 3,3В. Но, после второго нажатия на кнопку кулер уже не крутится и напряжение на кнопке выше 3,3В не поднимается.
Дежурка выдаёт 3,3 и 5 В.
Куда копать подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:17
В ключах все дело
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 19:16
9 нога ISL6225 звонится на землю 0,3Ом.
Пост-карта на miniPCI показывает CB - Эмуляция дисковых устройств в RAM/ROM.
PS: Acer TravelMate 290D (Compal LA-2231 Rev.:1.0)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:15
Странно как то. С одной стороны почти короткое по +1,5В (9 нога ISL6225), а с другой стороны посткоды. Ничего не напутал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 22:08
Нет, перепроверял несколько раз. Именно всё так и есть... Снимал ISL-ку - 9 нога звонится на мамке.
Через пару секунд после нажатия на кнопку включения ЮМ греется так, что если подержать пальцы на нём секунд 10, то обожжёшься. Видяха и проц тёплые.
Возле СМ несколько кондёров и мосфет с сопротивлением 2 Ома.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 22:20
Снять дроссель. Если пропало - нагрузка. ЛБП в помощь.
Если осталось - PQ65 SI4814DY
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 12:14
Снял дроссель PL19, мосфет PQ65, кондёры PC178, PC179, перемычку PJP3 - КЗ на 9-ой ноге осталось.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:25
схемы на la-2231 нет, но на la-1881 вот так включено и собственно не удивительно что там почти 0
копать в сторону юга
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 16:30
Согласился бы, если бы не разорванная перемычка PJP3.
Раз у вас уже всё снято - подайте уже 1,5 эти вольта от ЛБП и посмотрите что греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 290 (Compal LA-2231) - не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:12
Прошёлся "выжигателем" - очень сильно грелся только ЮМ.
Заменил ЮМ - полёт нормальный, включился, показал изображение :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER TravelMate 253 v5wc1 (Compal la-7912p rev 2.0) Нужен биос (видио процовое)
Dallas
13
4069
24 окт 2017, 12:04
Stugub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate 5742G (COMPAL LA-5893P) Новый АКБ держит около 1 час
Alexcop
1643
16 мар 2016, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate b113 (Compal LA-8942p) не включается
L1tok
24 мар 2018, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
razzaqov
03 окт 2018, 01:54
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (Compal LA-5891P) Странное отключение
razzaqov
1477
25 фев 2020, 21:35
cron
