talkos писал(а):
для начала нужно проверить питание на матрице и целосность всех предохранителей потом снять и сохранить содержимое на епромке потом стереть и поставить на место проверить что поменялось а вообще мне кажется ето не в прошивке дело хотя пробуйте так для начала
это было сделано нету кз и все предохранители целы! она всего лиш мелькает 1 раз при включения, у меня был такой случай оказалось из за прошивки!
как эт кинуть свою же прошивку, ну наврятли будет изменения, но попробую пока нету вариантов!
