Текущее время: 12 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:20
Здравствуйте всем! Ноут не дает изображения только один раз моргает при включения, вставлял другую матрицу, работает стабильно! Нужно прошивка от матрицы B173RW01 V.3 если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста, в поисковике не нашел.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:08
для начала нужно проверить питание на матрице и целосность всех предохранителей потом снять и сохранить содержимое на епромке потом стереть и поставить на место проверить что поменялось а вообще мне кажется ето не в прошивке дело хотя пробуйте так для начала
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 01:43
это было сделано нету кз и все предохранители целы! она всего лиш мелькает 1 раз при включения, у меня был такой случай оказалось из за прошивки!
как эт кинуть свою же прошивку, ну наврятли будет изменения, но попробую пока нету вариантов!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 11:25
есть v2, пробуй :)
B173RW01_v2_.zip
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 12:16
Modern54 писал(а):
есть v2, пробуй :)
B173RW01_v2_.zip
эх на несколько часов позднее....
к нам еще один ноут пришел похожий матрица LP173WD1(TL)(A4 закинул ее прошивку, все работает великолепно!
LP173WD1(TL)(A4)OK.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B173RW01 (B173RW01 ) проблема с цветами
mtvfan
27 окт 2017, 01:57
mtvfan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой
snakestudio
18 июн 2014, 05:24
snakestudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB
gre6nik58
3180
10 фев 2016, 22:11
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
Сейчас этот форум просматривают: andulink и гости: 34
