Текущее время: 13 июн 2024, 14:50
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3 Добавлено: 18 июл 2014, 01:43 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
talkos писал(а): для начала нужно проверить питание на матрице и целосность всех предохранителей потом снять и сохранить содержимое на епромке потом стереть и поставить на место проверить что поменялось а вообще мне кажется ето не в прошивке дело хотя пробуйте так для начала это было сделано нету кз и все предохранители целы! она всего лиш мелькает 1 раз при включения, у меня был такой случай оказалось из за прошивки! как эт кинуть свою же прошивку, ну наврятли будет изменения, но попробую пока нету вариантов!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3 Добавлено: 18 июл 2014, 11:25 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
есть v2, пробуй :) Вложение: B173RW01_v2_.zip
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3 Добавлено: 18 июл 2014, 12:16 |
Modern54 писал(а): есть v2, пробуй :) Вложение: B173RW01_v2_.zip эх на несколько часов позднее.... к нам еще один ноут пришел похожий матрица LP173WD1(TL)(A4 закинул ее прошивку, все работает великолепно! Вложение: LP173WD1(TL)(A4)OK.rar
