Текущее время: 20 май 2024, 23:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается Добавлено: 20 мар 2015, 19:42 |
Size писал(а): r98 с одной стороны 1,5в, с другой 0,7в... Если верить схеме, то не 1,5В, а 1,05 и с делителем как раз и будет 0,7В... Size писал(а): на 6 ноге нет 5+5VPCU. кинул проводок с pl12 Так может не только от PU8 отвалилось... Size писал(а): везде пытается подняться напруга Пытается подняться на дросселях, а коммутируемая? Size писал(а): кроме питания процессора Что VRON и питаниями PU6?
Size
Заголовок сообщения: Re: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается Добавлено: 21 мар 2015, 10:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Если верить схеме, то не 1,5В, а 1,05 и с делителем как раз и будет 0,7В... простите видимо утомился... Цитата: Так может не только от PU8 отвалилось... приму к сведению Цитата: Пытается подняться на дросселях, а коммутируемая? коммутируемая ключами без процессора все поднимается Цитата: Что VRON и питаниями PU6? pu6: 1 - 3.3v 22 - 5v 48 - 3.3v 20 - 19v 31 - 5v 5 - 0v 44 (VR_ON) - 3.3v все это без процессора мерил. что за микросхема u16 acer id. ее не прошивал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается Добавлено: 21 мар 2015, 10:58 |
С питанием ШИМ всё нормально... Size писал(а): все это без процессора мерил. А с процессором, на затворах всех ключей этого ШИМ есть короткая пачка импульсов? Size писал(а): если зажать надолго кнопку включения то щелкать что то на плате начинает При этом +19В не просаживаются?
Size
Заголовок сообщения: Re: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается Добавлено: 21 мар 2015, 11:59 |
Участник АСЦ |
Цитата: При этом +19В не просаживаются? просаживаются! Цитата: Так может не только от PU8 отвалилось... рядом с pu6 отгнила дорожка +5VPCU. +5VPCU не доходило до pu6, pu8 восстановил. Но ничего не изменилось Цитата: А с процессором, на затворах всех ключей этого ШИМ есть короткая пачка импульсов? c процессором там ничего нет, а без него старенький с1-65 видит какие то калебания
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается Добавлено: 21 мар 2015, 17:31 |
rst # писал(а): откуда возьмутся импульсы если процессор не управляет своим питанием? Управляет или нет, можно легко проверить замерив напряжения на VID0-VID6... Size писал(а): просаживаются! Ну так значит их просаживает какой-то не исправный ШИМ - открывает верхний ключ на постоянно...
