Текущее время: 01 ноя 2024, 03:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не залит. После нажатия на кнопку включения на милисекунду загорается индикатор и тухнет. Иногда красный индикатор (батареи) успевает моргнуть. Что имеем:
Биос шит
Проц и память подкидывались - без изменений
Без проца циклический перезапуск и появляются все напряжения.
Видик n10m-ge1b - диагностический прогрев ничего не дал.
понимаю что можно снять n10m-ge1b и посмотреть перестанет ли рубиться плата. но может можно попробовать как то еще?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
по всей видимости иного способа нет)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:23
может мульт для начала?
у вас по сути старт происходит - потом перегруз и выключается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 15:02
Какие питания успевают подняться?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:19
Посмотрите на PU4 (питальник видео) поднимается ли питание видяхи и есть ли PowerGood с него. достаточно часто он является причиной. ну и залитие осмотрите - по низу платы под тачем и как раз около этой шимки
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
он не залит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:50
генерация на кварцах есть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:13
я кроме залития писал про питальник и его PowerGood. Посмотрели?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
откуда повергуд? плата рубится за милисекунду
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:34
осциллом все прекрасно можно увидеть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 15:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
осцилографом то видно что пытается подняться повергуд
если зажать надолго кнопку включения то щелкать что то на плате начинает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:05
осцилографом по всем дросселям посмотрите
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
странно то что осцилографом везде пытается подняться напруга кроме питания процессора, но без процессора его питание поднимается и плата работает секунд 5 и тухнет
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
ткните в нужном направлении не мог понять в чем дело(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:47
как вариант - разъединить повергуды, и посмотреть что будет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PU8 4A Low Dropout Regulator with Enable пиходит vin и enable - на выходе 0в. кз нету на vout, 314 ом.
на 6 ноге нет 5+5VPCU. кинул проводок с pl12, теперь без проца формируется +VGA1.1V. С процем та же картина
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 13 секунд: ----------
снял видик, тоже самое
---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ----------
r98 с одной стороны 1,5в, с другой 0,7в... напряжение подается на север.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:42
Если верить схеме, то не 1,5В, а 1,05 и с делителем как раз и будет 0,7В...
Так может не только от PU8 отвалилось...
Пытается подняться на дросселях, а коммутируемая?
Что VRON и питаниями PU6?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
простите видимо утомился...
приму к сведению
коммутируемая ключами без процессора все поднимается
pu6:
1 - 3.3v
22 - 5v
48 - 3.3v
20 - 19v
31 - 5v
5 - 0v
44 (VR_ON) - 3.3v
все это без процессора мерил.
что за микросхема u16 acer id. ее не прошивал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:58
С питанием ШИМ всё нормально...
А с процессором, на затворах всех ключей этого ШИМ есть короткая пачка импульсов?
При этом +19В не просаживаются?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
просаживаются!
рядом с pu6 отгнила дорожка +5VPCU. +5VPCU не доходило до pu6, pu8 восстановил. Но ничего не изменилось
c процессором там ничего нет, а без него старенький с1-65 видит какие то калебания
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:20
уважаемый siberian а откуда возьмутся импульсы если процессор не управляет своим питанием?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:31
Управляет или нет, можно легко проверить замерив напряжения на VID0-VID6...
Size писал(а):
просаживаются!
Ну так значит их просаживает какой-то не исправный ШИМ - открывает верхний ключ на постоянно...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на дросселях проца - 0 в.
pq24 затвор - исток - 1 ом
заменил ключ и шиим. снова пробило тот же ключ...
могло ли это быть из за старого проца?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 20:37
Если процессор пробит то возможно. У вас получается что PU6 при получении необходимых ему сигналов просаживал 19 вольт. Из-за этого плата и рубилась. При замене шима меняйте се его ключи, чтобы уж наверняка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2844
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1555
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E528 (quanta zr6) не включается
alexvpol
29 окт 2016, 11:05
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
Uragan348
23 окт 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
