Текущее время: 06 июн 2024, 06:18
RomaRoman
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 06 авг 2015, 01:32 |
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Знаю что наведу на себя гнев более опытных, но на плате не распаян LPC (ни на PCI ни на диагностические пятаки), а подпайка к мульту дается мне не легко поэтому Хотел отложить процедуру на десерт. Батарея CMOS была севшая, замена эффекта не дала, наивный Завтра перешью биос и проверю генерацию на кварце.
max33
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 06 авг 2015, 09:24 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
lapserdak писал(а): Первым делом не глядя махнул север на новый, ситуация осталась. А дунуть на него рука не поднялась? Видик надо было менять.
igils
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 06 авг 2015, 12:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
max33 писал(а): Видик надо было менять. Какое примерное соотношение на данной плате у Вас дохлых видеочипов и северов? Может мне эти платы особенные попадались, но видео на них менял, как правило, только капитально ужаренное. Север там не в пример чаще дохнет. А начинать там надо, как всегда - с диагностики. И компаловскую посткарту только ленивый сам не сделал. Конструкция выходного дня. 4 проводка, припаиваемые без особого напряга. Народ даже печаток нарисовал массу под различные индикаторы и сдвиговые регистры. Тогда и жарить ничего не придется. И менять на угад. На плате, помимо севера, еще болячки есть.
RomaRoman
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 06 авг 2015, 13:43 |
max33 писал(а): А дунуть на него рука не поднялась? Видик надо было менять. Это видимо адресовано топикстартеру? я как раз таки дунул (на север), после чего он стал греться сильнее и сопротивление упало до 20 ом. До того как думал к сожалению не запомнил сколько было но точно сотни Ом. igils, спасибо за наводку про компаловскую посткарту. Прошивка биос ничего не дала. Сейчас собрался в отпуск продолжу изыскания на следующей неделе
RomaRoman
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 15 авг 2015, 02:27 |
Что же, запустился этот бук (eMachines e642g). Да вот только в чем была проблема я так и не понял.
Как уже писал выше изначально бук включался, но не было изображения. Все напряжения вплоть до экзотических на плате присутствовали, с кнопки как включался так и выключался без проблем. Я дунул на север, дунул на видео, прошил биос - поведение платы не поменялось.
Собрал компаловскую пост карту. После подключения БП пост-код 86, иногда 83. после включения какие-то кракозябры. Проверил пост-карту на рабочей мамке la-3551p - пост-карта работает.
Сегодня решил переключить плату на работу от встроенного в север видео и перед этим что-то меня дернуло подключить матрицу и еще раз увидеть "отсутствие изображения" до переделки. И о чудо изображение появилось - плата запустилась. Но, как говорится, есть один нюанс. Биос я шил скачанный с оф. сайта eMachines (точно, век воли не видать!), а при запуске отображается логотип "Acer" (Напоминаю ноут eMachines). Неужели eMachines даже лого в биосе не меняет перед публикацией на сайте?
Вот и не знаю что думать... Скорее всего это все-таки отвал одного из чипов именно от платы, а не кристалла от подложки, так как сразу после прошивки биос старта не было. Видимо пока я крутил-вертел-паял плату контакт временно восстановился. Если так то скоро он опять потухнет.
igils
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 15 авг 2015, 13:30 |
Но если так произойдет, у Вас уже есть посткарта, и прежде, чем совершать какие-либо действия, подпаяете ее. Тогда, возможно, точнее определитесь. Биосы на эти платы на оф. сайтах Acer, eMachines, PackardBell - индентичны. Чтобы изменить название ведора при включении и серийники можно воспользоваться утилиткой. Или ручками поправить в HEX редакторе.
igils
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 16 авг 2015, 13:30 |
Обычный долгий старт Acer после Clear CMOS. Можно подождать минутку - другую, и картинка оживет. Или выключить, и по новой включить - тогда нормально включится.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды. Добавлено: 16 авг 2015, 14:09 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
igils писал(а): Обычный долгий старт Acer после Clear CMOS. Можно подождать минутку - другую, и картинка оживет. Или выключить, и по новой включить - тогда нормально включится. Такого не замечал на асерах. А вот аппрат с проблемами включения был: то выключался при попытке загрузки окон, то лишь появится логотип производителя в BIOS. Грешили и на винт, и на юг, и на мульт. Пойдя по схеме "от простого к сложному", остановились на замене мульта - ноут начал работать как положенно. Однако, через пару недель он вернулся с той же проблемой. А виновником оказалась видеокарточка, просто при замене мульта она косвенно прогрелась и неисправность пропала (паял с подогревом всей платы). Очевидно, граф. процессор что-то такое сообщал системе, что та аварийно вырубалась. Предполагаю, что это сбоила защита от перегрева.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
