Текущее время: 07 май 2024, 02:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:52
ЦПУ -Pnenom 2
север 216-0752001
юг 218-0697014
видик 216-0772000
мульт kb926qf D3
пришел с типовухой нет изо. Понятное дело проблема в 01 мосту. Младший персонал проводит первичную диагностику (меняет озу, меняет ЦПУ, откидывает периферию, проверяет батарейку бивиса). Со слов техника, ноут после замены на идентичный рабочий ЦПУ стал включаться на 3 сек и вырубаться (оба ЦПУ проверил на другом асере, оба рабочие). Первым делом не глядя махнул север на новый, ситуация осталась. Полез меритьпитальники
+3VALWP - 3.37V;
+5VALWP - 5.17V;
без нажатия кнопки вкл. появляются:
+1.1VALWP - 1.2V
+3VALW - 3.37
с нажатием появляются:
+1.5VP - 1.52V
+1.8VSP1 - 1.82V
+2.5VSP - 2.5V
+NB_COREP
+1.0VSGP
+CPU_CORE_NB
На микрухе U1 на первой ноге 3.3в
кварц мульта генерирует
общение с бивисом идет.
на всякий случай менял шим проца и мульт. авось повезет. Ну как бы то небыло не повезло.
Пост код доходит до 05 далее A2 и на А2 тухнет.
Увяз в ноуте на 1 день, так и не нашел даже зацепки.
 Заголовок сообщения: Re: 5552G (5911p PEW96 L35) Включается на 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:26
не вижу процесса замены прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:42
Ясен пень шился, забыл указать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 23:45
Добрый день.
Чем завершилось восстановление ноутбука?
Занимаюсь ноутбуком eMachines E642g на этой же платформе с похожими симптомами.
Есть все напряжения до и после пуска.
Все сигналы с мульта есть.
После пуска изо нет.
Кулер работает 3 секунды и отключается.
Процессор и видео чип греются незначительно.
Север изначально грелся чуть сильнее остальных, но тоже не сильно
После диагностического прогрева стал греться сильно. Через 20 секунд палец удержать не могу. (возможно это и норма при отключившемся кулере)
Сопротивление по линии питания севера (мерял на PL8) упало до 20 Ом. (Каково напряжение на рабочей платформе?)
Если после пуска и остановки кулера не отключать питание то кулер вновь стартует и крутится на полных оборотах до отключения.
С кнопки отключается только в первые секунды после пуска.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 23:49
Посткарта что говорит?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 01:32
Знаю что наведу на себя гнев более опытных, но на плате не распаян LPC (ни на PCI ни на диагностические пятаки), а подпайка к мульту дается мне не легко поэтому Хотел отложить процедуру на десерт.
Батарея CMOS была севшая, замена эффекта не дала, наивный :-)
Завтра перешью биос и проверю генерацию на кварце.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:24
А дунуть на него рука не поднялась?
Видик надо было менять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:09
Какое примерное соотношение на данной плате у Вас дохлых видеочипов и северов?
Может мне эти платы особенные попадались, но видео на них менял, как правило, только капитально ужаренное.
Север там не в пример чаще дохнет.
А начинать там надо, как всегда - с диагностики. И компаловскую посткарту только ленивый сам не сделал. Конструкция выходного дня. 4 проводка, припаиваемые без особого напряга. Народ даже печаток нарисовал массу под различные индикаторы и сдвиговые регистры.
Тогда и жарить ничего не придется. И менять на угад. На плате, помимо севера, еще болячки есть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:43
Это видимо адресовано топикстартеру? я как раз таки дунул (на север), после чего он стал греться сильнее и сопротивление упало до 20 ом. До того как думал к сожалению не запомнил сколько было но точно сотни Ом.
igils, спасибо за наводку про компаловскую посткарту.
Прошивка биос ничего не дала.
Сейчас собрался в отпуск продолжу изыскания на следующей неделе
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 15:53
Снять сетку, пальцем пощупать юг.
Недавно эту платформу калупал, похоже после грозы.
Ушел юг+север+сетка+ви-фи.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 02:27
Что же, запустился этот бук (eMachines e642g).
Да вот только в чем была проблема я так и не понял.
Как уже писал выше изначально бук включался, но не было изображения. Все напряжения вплоть до экзотических на плате присутствовали, с кнопки как включался так и выключался без проблем.
Я дунул на север, дунул на видео, прошил биос - поведение платы не поменялось.
Собрал компаловскую пост карту. После подключения БП пост-код 86, иногда 83. после включения какие-то кракозябры.
Проверил пост-карту на рабочей мамке la-3551p - пост-карта работает.
Сегодня решил переключить плату на работу от встроенного в север видео и перед этим что-то меня дернуло подключить матрицу и еще раз увидеть "отсутствие изображения" до переделки.
И о чудо изображение появилось - плата запустилась.
Но, как говорится, есть один нюанс. Биос я шил скачанный с оф. сайта eMachines (точно, век воли не видать!), а при запуске отображается логотип "Acer" (Напоминаю ноут eMachines). Неужели eMachines даже лого в биосе не меняет перед публикацией на сайте?
Вот и не знаю что думать... Скорее всего это все-таки отвал одного из чипов именно от платы, а не кристалла от подложки, так как сразу после прошивки биос старта не было.
Видимо пока я крутил-вертел-паял плату контакт временно восстановился. Если так то скоро он опять потухнет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:30
Но если так произойдет, у Вас уже есть посткарта, и прежде, чем совершать какие-либо действия, подпаяете ее. Тогда, возможно, точнее определитесь.
Биосы на эти платы на оф. сайтах Acer, eMachines, PackardBell - индентичны. Чтобы изменить название ведора при включении и серийники можно воспользоваться утилиткой. Или ручками поправить в HEX редакторе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 15:40
не знаю с чем связано, но эта ла5911 также несоклько раз не стартовала после замены севера. но после того как вставлял постку посмотреть какой код - изо появлялось. что за феномен понять не смог.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:32
А у меня стартовала после замены севера после получасовой работы. Типа включил, нет изо, отошел на пол-часа, пришел, включил-выключил, есть старт, есть изо. Все работает. То же не понял где проблема.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:30
Обычный долгий старт Acer после Clear CMOS. Можно подождать минутку - другую, и картинка оживет.
Или выключить, и по новой включить - тогда нормально включится.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 14:09
Такого не замечал на асерах. А вот аппрат с проблемами включения был: то выключался при попытке загрузки окон, то лишь появится логотип производителя в BIOS. Грешили и на винт, и на юг, и на мульт. Пойдя по схеме "от простого к сложному", остановились на замене мульта - ноут начал работать как положенно. Однако, через пару недель он вернулся с той же проблемой.
А виновником оказалась видеокарточка, просто при замене мульта она косвенно прогрелась и неисправность пропала (паял с подогревом всей платы). Очевидно, граф. процессор что-то такое сообщал системе, что та аварийно вырубалась. Предполагаю, что это сбоила защита от перегрева.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell pew96 (la-5911p rev:1.0) не включается после замены ЮГА
в форуме Packard Bell & NEC
serega1576
2237
10 фев 2019, 19:51
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
altdmb14
49
12608
25 мар 2016, 23:07
altdmb14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell PEW96 (NEW75 LA-5911P) Белый экран, нет LCDVDD.
sid68
26 фев 2018, 23:46
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW96 (LA-5911P Rev:1.0) Артефакты
garmowkin
27 фев 2019, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5552G (LA-5911p rev1.0) выключается через 2-3 секунды
КириллAPK
1564
13 ноя 2017, 19:23
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
