Текущее время: 05 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:50
Всем здравствуйте. Пришел данный аппарат после небольшого залития в области кнопок тача. Мелочевку пропаял "контрольную точку" восстановил. Теперь поведение следующее - включается, загорается индикатор включения, крутится куллер и все. Отключить можно удержав кнопку включения 5 сек и тут же через секунду сам включается. и так по кругу. Не было +VGFX_CORE. Поменял шим проца - появилось. Заметил еще одну странность +VGFX_CORE появляется только тогда когда оперативная память вставлена в верхний слот, в нижнем - пусто. Основной биос и мульта - шил - безрезультатно. На что еще обратить внимание? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:08
Что на шине LPC
Процессор меняли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:23
про lpc ничего сказать не могу - осцила нету.
проца такого тоже нету чтобы проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 54 секунды: ----------
В общем сам дурак, эта ревизия не внешку изо не давала, на матрице кино есть. Осталось разобраться почему нижний слот не работает
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p rev2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
+VGFX_CORE появляется после прохождения определенного количества POST кодов. Видимо нижний слот у вас не работает.
Повнимательнее под микроскопом посмотрите в районе залития, может где то часть дорожки отсутствует. Резисторы проверьте на изменение сопротивлений. Ну и замеры бы. Хотя не обычно, если +VGFX_CORE есть то картинка должна быть. Коннектор шлейфа не попал под залитие?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev2.0) Снег на матрице, минимальная разрядность цвета
sergmk72
20 янв 2015, 22:14
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (Q5WV1 La-7912p rev2.0) Пост-код 32h
Bezil
23 апр 2016, 13:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
5027
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, Roofo, Thunder, voin22, Yandex [BOT] и гости: 16
