Цитата:
Заметил еще одну странность +VGFX_CORE появляется только тогда когда оперативная память вставлена в верхний слот, в нижнем - пусто. Основной биос и мульта - шил - безрезультатно. На что еще обратить внимание? Заранее спасибо.
+VGFX_CORE появляется после прохождения определенного количества POST кодов. Видимо нижний слот у вас не работает.
Повнимательнее под микроскопом посмотрите в районе залития, может где то часть дорожки отсутствует. Резисторы проверьте на изменение сопротивлений. Ну и замеры бы. Хотя не обычно, если +VGFX_CORE есть то картинка должна быть. Коннектор шлейфа не попал под залитие?
