Текущее время: 04 июн 2024, 11:36
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации Добавлено: 13 июл 2016, 01:36 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Acer EMashines E640 Платформа: new75 LA5912p rev.1.0 Юг AMD 218-0697014 Север AMD IGP 216-0752001
В руки попал ноут с разбитой матрицей и выломан VGA-разьем. включается с кнопки (и выключается при удержании). Кулер 3 сек работает на полные обороты, потом затихает, по мере нагрева включается охлаждение.
Все питающие напряжения присутствуют, генерация кварцов есть. На mio ene kb926qf e0, сигнал EC_KBRST# - лог.1 (3.3В) не сбрасывается. Пост карта показывает 0. и горит светодиод "RST".
Менял проц, память, шил биос. На шине биоса наблюдаю помехи (осцилографом), какие-то не понятные мне импульсы, на считывание биоса не похоже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации Добавлено: 13 июл 2016, 14:44 |
Sagittar1us CMOS батарейку замени первым делом.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации Добавлено: 13 июл 2016, 15:04 |
MSF113 писал(а): CMOS батарейку замени первым делом. Батарейка 2,99 В ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- В какой момент идет считывание биоса? 1. При подключении БП, до нажатия кнопки. 2. И потом после старта, поднятия всех powergoodов. Поправьте, если я ошибаюсь.
