Текущее время: 13 май 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 01:36
Acer EMashines E640
Платформа: new75 LA5912p rev.1.0
Юг AMD 218-0697014
Север AMD IGP 216-0752001
В руки попал ноут с разбитой матрицей и выломан VGA-разьем. включается с кнопки (и выключается при удержании). Кулер 3 сек работает на полные обороты, потом затихает, по мере нагрева включается охлаждение.
Все питающие напряжения присутствуют, генерация кварцов есть. На mio ene kb926qf e0, сигнал EC_KBRST# - лог.1 (3.3В) не сбрасывается.
Пост карта показывает 0. и горит светодиод "RST".
Менял проц, память, шил биос. На шине биоса наблюдаю помехи (осцилографом), какие-то не понятные мне импульсы, на считывание биоса не похоже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:42
я бы к 2001 присмотрелся, думаю в нем причина...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:44
Sagittar1us
CMOS батарейку замени первым делом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:04
Батарейка 2,99 В
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
В какой момент идет считывание биоса?
1. При подключении БП, до нажатия кнопки.
2. И потом после старта, поднятия всех powergoodов.
Поправьте, если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 21:44
Приведу осциллограммы на 2-м пине мс биоса.
На одной картинке (la5912p_spi_pin2_no_pwr1.JPG) - снято на выключенном буке, подключен только БП.
На другой - включенный бук, старт есть, нет инициализации.
Наблюдаю циклическую картину.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:49
Да дуньте вы уже на север, а то скоро от осциллограмм на сервере форума свободного места не останется.
ЗЫ Ремонт АМД с этим севером идет по программе - батарейка смок - диагностический прогрев севера - это около 90% ремонтов, имхо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
vesli
12 июн 2017, 21:51
vesli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
resafe
1858
14 авг 2018, 17:00
resafe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
kostug
22 авг 2014, 05:08
Zhelezovski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 21:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMachines E440 (LA5912p) нужен БИОС
Berkut
31 мар 2017, 09:06
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
