Текущее время: 14 июн 2024, 00:05
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. Добавлено: 21 июл 2016, 09:43 |
FSergey При чем другие повергуды, если VRON уже есть?
Обмен должен быть по SDA, иначе ШИМ не знает, сколько выдавать напряжения.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. Добавлено: 22 июл 2016, 01:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
MSF113 писал(а): FSergey При чем другие повергуды, если VRON уже есть?
Обмен должен быть по SDA, иначе ШИМ не знает, сколько выдавать напряжения. Из последних ремонтов на которые обратил внимание. Пример первый - DNS Clewo W150er на плате не было 0,8В от одной из шим и не было повергуда с нее - при этом отсутствовало напряжение на дискретном видике и на процессоре полностью. Второй пример - Lenovo B590 шим TPS51219 вместо 1,05В давала 0,7В и не давала свой повергуд и тоже совсем не было питания на процессоре. Может я и ошибаюсь, тк VRON не измерял на этих платах, можете пояснить свою версию.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. Добавлено: 23 июл 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,109.03
Сообщения: 2791 Откуда: Togliatti
FSergey писал(а): Пример первый - DNS Clewo W150er на плате не было 0,8В от одной из шим и не было повергуда с нее - при этом отсутствовало напряжение на дискретном видике и на процессоре полностью. Второй пример - Lenovo B590 шим TPS51219 вместо 1,05В давала 0,7В и не давала свой повергуд и тоже совсем не было питания на процессоре.
Может я и ошибаюсь, тк VRON не измерял на этих платах, можете пояснить свою версию. Да это не версия, а поверсеквенс) Пример 2. Ваш отсутствующий повергуд является энаблей для шимки, повергуд которой является Vr_on. Обычно его все же выдает мульт в ответ на получение необходимого сигнала. Шимке питания проца помимо собственных питаний, как раз нужен сигнал ее включения (vr_on) и обмен по шине, ну алерты еще можно всякие нахимичить)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ds.80
Заголовок сообщения: Re: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики. Добавлено: 23 июл 2016, 11:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
1,5VS на U4 поднимается только до 0,7В, снял J7, ситуация не изменилась. На затворе U4 напряжение поднимается до 0,9 и сразу же падает до 0,75. SUSP = 5V, +VSB = 19V, R67 = 750kOm. Подскажите почему полностью не открывается затвор U4. Спасибо. U4 заменил, 1.5VS есть. На проце напряжение поднимается до 1.2В. Нет питания интегрированной графики. Проверяю дальше... Старт есть, но ОС так же не загружается, дальше разбираюсь. Большое спасибо morik59 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ---------- Виновником ошибок загрузки ОС оказалось видео 216-0810005.
Еще раз большое спасибо!
