Текущее время: 18 май 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:26
Ноут был залит маслом. Включался. Windows вылетал при загрузке постоянно в различные BSOD. Память менял, проца не было подходящего, но махнул его на SLBWB P6000, старта не получил, стоял SR07T. Теперь старта и с родным ЦП нет. 4 раза пытается стартануть и полное отключение.
На ISL95831HRZ-T сделал замеры:
pin 4 (SDA) - 1.05V
pin 5 (ALERT#) - 1.05V
pin 6 (SCLK) - 1.05V
pin 7 (VR_ON) - 3.3V
pin 22 (VDD) - 5.0V
pin 23 (VIN) - 20.0V
pin 30 (PWM3) - 5.0V
pin 31 (VDDP) - 5.0V
Снимал резистор с pin 24 PROG1, напряжения не поднимаются. Прощу помощи знатоков.
Заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 7750ZG (LA-6911) Нет питания ЦП и графики.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:34
ШИМ питания ЦП заменил без изменений. Поведение тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:09
Вновь вернулся к этому буку, с новым контроллером питания ЦП при снятом PR601 напряжения питания ЦП поднимаются, ЦП пока нет, жду "у моря погоды".
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:27
Подкинул вместо SR07T SR07V, результат тот же. Проверил родной ЦП на другом буке, старт есть. Начну с самого начала.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 05:08
чтоб шим питания запустился нужно чтоб все вторичные шимы дали свой повергуд сначала, а вы прицепились к шим питания процессора и самому процессору.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 09:43
FSergey
При чем другие повергуды, если VRON уже есть?
Обмен должен быть по SDA, иначе ШИМ не знает, сколько выдавать напряжения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 17:00
Дежурка
PL5 5V
PL4 3.3V
PL2 = 11.8V с АКБ
PL9 = 1.5V
PL10 = 0V
PL11 = 1.8V
PL19 = 1.05V
PL21 = 0V
PL23 = 0V
PL24 = 0V
PL27 = 0V
Y4 (PCH) генерит
SDA на PU1000 поднимается до 1.07В шевелений нет.
ALERT# = 1.07В
Основной BIOS и EC прошиты.
PCH_PWROK = 3.3В
VGATE = 0В :(
Отвал сокета ЦП исключаю, тестера нет, но тестер слотов памяти говорит о том, что все в порядке.
А почему уперся в проц, потому что нет на нем напряжений и нет VGATE, которого не хватает для сигнала SYS_PWROK.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:32
MSF113 писал(а):
FSergey
Из последних ремонтов на которые обратил внимание.
Пример первый - DNS Clewo W150er на плате не было 0,8В от одной из шим и не было повергуда с нее - при этом отсутствовало напряжение на дискретном видике и на процессоре полностью.
Второй пример - Lenovo B590 шим TPS51219 вместо 1,05В давала 0,7В и не давала свой повергуд и тоже совсем не было питания на процессоре.
Может я и ошибаюсь, тк VRON не измерял на этих платах, можете пояснить свою версию.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 10:24
Поделитесь пожалуйста фото обвязки PU1000 с процессором SR07T, пришла такая же плата но там ЦП SR02N, обвязка немного отличается.
Может что-то снес при замене ШИМа...
Спасибо
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Отбой, на форуме нашел фото платы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 10:59
Если есть все питания VS стр.40, то менять мульт. На этих платах это типовуха.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 11:44
Да это не версия, а поверсеквенс)
Пример 2. Ваш отсутствующий повергуд является энаблей для шимки, повергуд которой является Vr_on. Обычно его все же выдает мульт в ответ на получение необходимого сигнала. Шимке питания проца помимо собственных питаний, как раз нужен сигнал ее включения (vr_on) и обмен по шине, ну алерты еще можно всякие нахимичить)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 11:48
1,5VS на U4 поднимается только до 0,7В, снял J7, ситуация не изменилась. На затворе U4 напряжение поднимается до 0,9 и сразу же падает до 0,75. SUSP = 5V, +VSB = 19V, R67 = 750kOm. Подскажите почему полностью не открывается затвор U4. Спасибо.
U4 заменил, 1.5VS есть.
На проце напряжение поднимается до 1.2В. Нет питания интегрированной графики. Проверяю дальше...
Старт есть, но ОС так же не загружается, дальше разбираюсь.
Большое спасибо morik59
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ----------
Виновником ошибок загрузки ОС оказалось видео 216-0810005.
Еще раз большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer7750 (LA-6911) зависает, пропадает +CPU_CORE
TuneUp
965
22 дек 2018, 03:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается
rosscomservice
3763
21 окт 2014, 15:31
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7750zg (LA-6911p ) Подскажите номиналы резисторов.
edkart
16 окт 2015, 09:45
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7750ZG (LA-6911P rev: 1.0 2011-04-29) BSOD atimpag.sys, отсутсвуют резиторы в обвязке видео.
ds.80
13 сен 2016, 15:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5G-K2LR (Lampard 14/15-ve) нет питания графики
в форуме Samsung
Alextll
3123
27 янв 2015, 19:30
Alextll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leo_Chaos, LUNA 55, osip2 и гости: 8
