Текущее время: 04 июн 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:29
Всем привет! Есть ноутбук Acer травелмейт 5310. От батареи включается (8 случаев из 10), но батарея держит только пару минут.
Иногда включается и от зарядного при отключенной или подключенной батарее и через минуту примерно тухнет. Кроме этого при включении слышен странный звук вроде жужжания, даже когда нет HDD внутри. Также когда меряю напряжение на разъеме - то есть 19V, то его вообще нет. Кто сталкивался с таким?
Копать буду скорее всего в сторону шим контроллера и мосфетов для начала.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:46
Жаль что вы так размыто все обьясняете. Но могу предположить, что замыкание в тракте зарядки. ну или плохой контакт разьема ну или с кабелем проблема.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:57
напрямую к шине +19 подключите ЛБП и отпишите о пропавшем жужжании
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 07:49
Проблема скорей всего во фходных ключах меняй сразу пару
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:18
Блок питания ноутбука проверьте, или его штекер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
4034
12 ноя 2014, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
Clocker
26 окт 2014, 19:59
Clocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travel Mate 5310 (Dellen_SA_0116) не включается
elektron
18
3275
17 июл 2015, 12:06
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (LA-3771P) не включается
Ciber SLasH
2402
02 июн 2016, 13:54
Сейчас этот форум просматривают: seregagrom, slegjunk, Игорь64rus и гости: 9
