Заголовок сообщения: Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
Добавлено: 07 фев 2018, 18:29
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16 Сообщения: 65 Откуда: Украина
Всем привет! Есть ноутбук Acer травелмейт 5310. От батареи включается (8 случаев из 10), но батарея держит только пару минут. Иногда включается и от зарядного при отключенной или подключенной батарее и через минуту примерно тухнет. Кроме этого при включении слышен странный звук вроде жужжания, даже когда нет HDD внутри. Также когда меряю напряжение на разъеме - то есть 19V, то его вообще нет. Кто сталкивался с таким?
Копать буду скорее всего в сторону шим контроллера и мосфетов для начала.
dj_djs
Заголовок сообщения: Re: Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
Добавлено: 07 фев 2018, 20:46
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:35 Наличности на руках: 111.18 Сообщения: 60 Откуда: Украина
Жаль что вы так размыто все обьясняете. Но могу предположить, что замыкание в тракте зарядки. ну или плохой контакт разьема ну или с кабелем проблема.
Макс321
Добавлено: 07 фев 2018, 20:57
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56 Сообщения: 108 Откуда: Одесса
напрямую к шине +19 подключите ЛБП и отпишите о пропавшем жужжании
Lexa.kz
