Текущее время: 23 май 2024, 06:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
korsar86
Заголовок сообщения: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 06 мар 2018, 09:55 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Аппарат после другой мастерской, был черным коннектор подключения кнопки включения JLED1. Шлейф испорчен, черное на коннекторе в районе первой ножки +3VALW. Не было дежурки. Нашел пробитые мосфеты PQ4, PQ6. Появилась дежурка 3,3В и 5В. Далее при нажатии на кнопку включения сильно грелся мультик KB926QF, заменил его. Проверяю, ноут так же не включается. На кнопке включения 19В, так должно быть? И еще по цепи +1.05VS сопротивление относительно земли 18,7 Ом это нормально? Подскажите что еще может быть?! Этот мультик нужно прошивать или нет? Main BIOS пробовал прошивать.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 06 мар 2018, 16:08 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Условия старта почитайте, там практически на примере вашего мульта все подробно расписано. viewtopic.php?f=181&t=14025Мульт шить не нужно.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 06 мар 2018, 19:08 |
Озвучьте без батареи vin, p2, p3, B+, затворы входных ключей, acin, batt+. (только точно, с десятыми долями)
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 07 мар 2018, 08:47 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте без батареи vin, p2, p3, B+, затворы входных ключей, acin, batt+. (только точно, с десятыми долями) Vin - 19.18V P2 - 19.18V P3 - 19.18V B+ - 19.18V Acin - 2.91V Batt+ - 4,56V Как проверить рабочий ли мульт? Может он бракованный
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 07 мар 2018, 11:43 |
Должно быть: ec_rst#=1 xclk =32768кГц on/off =1, в момент нажатия =0 и данное действие должно транслироваться на pwrbtn_out#. EC_RSMRST# должен стать единицей (либо до нажатия, либо в момент нажатия) Остальное присутствует. (lid, acin) ad_bid0 на всякий случай проверьте. Если этого нет, я бы менял мульт. На все вышесказанное влияет прошивка. Поищите другие прошивки по платформе.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 07 мар 2018, 13:29 |
korsar86 писал(а): Eс_RST до нажатия и после -0 проверить по схеме, может обрыв. Без Eс_RST# кина не будет и замеры бесполезны.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 08 мар 2018, 09:42 |
vldmrdnpr писал(а): korsar86 писал(а): Eс_RST до нажатия и после -0 проверить по схеме, может обрыв. Без Eс_RST# кина не будет и замеры бесполезны. Прозвонил от 100й ножки мультика до эмитера Q10, всё в порядке. Заметил на транзисторе PQ35 на 4й ножке напряжение 4,95В, а по схеме 1,05 (LGATE) это нормально?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 09 мар 2018, 09:02 |
vldmrdnpr писал(а): ECRST# - 37 нога. прошу прощения, не тот сигнал замерял. ECRST = 3,25В судя по схеме ECRST сидит в цепи +3VALW, она доходит и до коннектора JLED1 на первую ножку, именно она была черная, замкнул видимо шлейф, поэтому сдох мультик, грелся. Нашел еще один мульт такой же, но уже не новый, а с донора. Ведет себя так же, правда не уверен что он тоже рабочий.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 11:52 |
korsar86 писал(а): И писали что ec_rst# должно быть 1В я писал, что д.б.=1 (логический уровень), а не 1В. korsar86 писал(а): Если присутствует ec_rst то мульт жив? это условие для работы мульта, а не признак его исправности.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 14:00 |
Прошелся еще раз по условиям старта Цитата: 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) Биос 100% 1)Питание мульта 3,3В 2)Кварц проверил у товарища - 32.768KHZ 3)ON/OFF - 3,26v/0,5v (32 нога) 4)АCCOF - 0V (27 нога) 5)ACIN - 2.91 - (127 нога) не занижено ли?6)PBTN_OUT - 0v/3,26v (117 нога) 7)сигнал - 0v/3,3v (14 нога) 8)EC_RSMRST - 0v/3,22v (100 нога) 9)PWROK - 0v/3,22v (104 нога) 10)SYSON - 0.16v/0.16v - (95 нога) - ?11)VRON - 0v/3.26v (121 нога) 12)обмен мульта с югом - 3,26v (77,78 нога) 13)обмен мульта с югом - 0v/3,26v (79,80 нога) 14)генерация PCICLK - не проверял 15) сигнал - 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16) TP_CLK - 0v/4,96v (87 нога) - ?17)TP_DATA - 0v/4,96v (88 нога) 18)SUSP - 0v/3,26v (116 нога) LID_SW - 3.23
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 14:39 |
korsar86 писал(а): 18)SUSP SUSP# - 0v/3,26v (116 нога) исправил очень похоже, что и мульт и юг отрабатывают (pm_slp_s3#, pm_slp_s3# ведут себя также как SUSP# ?). Что с SUSP на q26b? Что с VSB и с напряжениями 1,5, 3, 5 VS?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 14:59 |
vldmrdnpr писал(а): korsar86 писал(а): 18)SUSP SUSP# - 0v/3,26v (116 нога) исправил очень похоже, что и мульт и юг отрабатывают (pm_slp_s3#, pm_slp_s3# ведут себя также как SUSP# ?). Что с SUSP на q26b? Что с VSB и с напряжениями 1,5, 3, 5 VS? Q26B susp# - 0v/3.26v - 5я ножка susp - 4.9В / при включении 0В - 3я ножка на +VSB - 19v +1.5 и +1.5vs отсутствуют +5vs отсутствует +3,5 отсутствует pm_slp_s3# - 0v/ при включении 3,1В
Последний раз редактировалось korsar86 10 мар 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 15:06 |
Вы, правильно меряете? SUSP и SUSP# - это разные сигналы. Исходя из этого korsar86 писал(а): 18)SUSP# - 0v/3,26v (116 нога) ......... q26b susp - 0v/3.26v q26b - пробит. 1,5VP - поднимается?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 15:12 |
vldmrdnpr писал(а): Вы, правильно меряете? SUSP и SUSP# - это разные сигналы. Исходя из этого korsar86 писал(а): 18)SUSP# - 0v/3,26v (116 нога) ......... q26b susp - 0v/3.26v q26b - пробит. 1,5VP - поднимается? неправильно мерял, исправил выше. 1,5VP нет ничего спасибо за то что помогаете, терпения Вам
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 16:07 |
vldmrdnpr писал(а): Что на затворах u15, u22? Что на syson? на затворах U15, U22 - нет питания SYSON# - 4,9В 6я ножка Q26 SYSON - 0.16В до и после нажатия так
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 16:33 |
korsar86 писал(а): на затворах U15, U22 - нет питания ................ на +VSB - 19v ............... susp - 4.9В / при включении 0В - 3я ножка
q32a q41a пробиты, либо чтo-то с резисторами по цепям VSB, ну, или U15, U22 -дохлые. Нужны замеры на q32a q41a. korsar86 писал(а): SYSON - 0.16В до и после нажатия так вот это серьезная проблема. Мульт четко пропаян? Какой мульт установлен, полностью название и какой был. Какое сопротивление по 95н мульта? Что на pm_slp_s4#?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 12 мар 2018, 09:45 |
vldmrdnpr писал(а): вот это серьезная проблема. Мульт четко пропаян? Какой мульт установлен, полностью название и какой был. Мульт перепроверил на всякий случай, всё нормально. Установлен KB926QF D3, был установлен такой же. vldmrdnpr писал(а): Какое сопротивление по 95н мульта? 98кОм vldmrdnpr писал(а): Что на pm_slp_s4#? 110ножка - до включения 0,32В, после прыгает до 1,42В vldmrdnpr писал(а): Нужны замеры на q32a q41a. Q32a susp (2н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую 6н - 0В/ при включении 19В и обратно Q41a susp (2н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую 6н - 0В/ при включении 19В и обратно
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 12 мар 2018, 11:52 |
korsar86 писал(а): 18)SUSP# - 0v/3,26v (116 нога) .................. Q32a susp (2н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую Все выводы выше, как-бы впустую. Нестыковочку не замечаете? А я вижу. p.s. югу, похоже, тапки. Но нужно делать поправку на ветер на ваши "замеры".
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 12 мар 2018, 13:02 |
vldmrdnpr писал(а): SUSP# Замеряю на Q26B SUSP# (5н) - 0v/3,26v SUSP (3н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую SUSP# - 0v/3,26v (116 нога мультика) обьясните пожалуйста, что я делаю не так? +5VS и +3VS поднимаются после нажатия на кнопку включения, значит U15, U22, Q41, Q32 исправны у меня нет +1,5V и +1.5VS, на затворе U12 появляется 19В при нажатии на кнопку
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 12 мар 2018, 19:21 |
korsar86 писал(а): +5VS и +3VS поднимаются после нажатия на кнопку включения korsar86 писал(а): susp (2н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую а после отпускания кнопки - пропадают. Этот факт не смущает?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается Добавлено: 12 мар 2018, 20:36 |
vldmrdnpr писал(а): а после отпускания кнопки - пропадают. Этот факт не смущает? Объясните пожалуйста если не затруднит. Столько времени на него потратил и Вы тоже. Югу конец? может есть еще какието варианты проверить?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2018, 12:15 |
Добрый день. Начал ковыряться по SYSON, убрал резистор PR92 возле PU6, снял Q26, syson на мульте не поднялся. Решил заменить мульт. Сейчас все замеры в норме и syson появился. Ноут ведет себя так, нажимаешь на кнопку включения, загорается диод включения, запускается кулер, через секунд 5-7 отключается.
3)ON/OFF - 3,26v/0,5v (32 нога) 4)АCCOF - 0V (27 нога) 5)ACIN - 2.91 - (127 нога) 6)PBTN_OUT - 0v/3,26v (117 нога) 7)сигнал - 0v/3,3v (14 нога) 8)EC_RSMRST - 0v/3,22v (100 нога) 9)PWROK - 0v/3,22v (104 нога) 10)SYSON - 0/3.22v - (95 нога) 11)VRON - 0v/3.26v (121 нога) 12)обмен мульта с югом - 3,26v (77,78 нога) 13)обмен мульта с югом - 0v/3,26v (79,80 нога) 14)генерация PCICLK - не проверял 15) сигнал - 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16) TP_CLK - 0v/0.1 (87 нога) 17)TP_DATA - 0v/4,96v (88 нога) 18)SUSP - 0v/3,26v (116 нога)
1,5vs, 3vs, 5vs поднимаются ad_bid0 - 0,24v ECRST = 3,25В
ps. подкинул проц, ноутбук полностью работает.
Спасибо большое за помощь
