Текущее время: 28 апр 2024, 15:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 09:55
Добрый день. Аппарат после другой мастерской, был черным коннектор подключения кнопки включения JLED1. Шлейф испорчен, черное на коннекторе в районе первой ножки +3VALW. Не было дежурки. Нашел пробитые мосфеты PQ4, PQ6. Появилась дежурка 3,3В и 5В. Далее при нажатии на кнопку включения сильно грелся мультик KB926QF, заменил его. Проверяю, ноут так же не включается. На кнопке включения 19В, так должно быть? И еще по цепи +1.05VS сопротивление относительно земли 18,7 Ом это нормально? Подскажите что еще может быть?! Этот мультик нужно прошивать или нет? Main BIOS пробовал прошивать.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:08
Условия старта почитайте, там практически на примере вашего мульта все подробно расписано.
viewtopic.php?f=181&t=14025
Мульт шить не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:48
Решил под микроскопом еще разок пройтись по контактам мультика, нашел два не запоявшихся контакта, пропоял всё еще разок. Стал замерять напряжение на кнопке и вместо 19В стало 3,1В.
LID_SW - 3.2V
EC_RSMRST - 0V ?
PM_SLP_S3 - 0V
PM_SLP_S5 - 0V
Питание мультика это VCC? у меня 3,2Вольта
и еще например при не рабочем кварце, батарея от БП должна брать заряд? У меня с батареей и с зарядником нет заряда батареи, т.е. никакие светодиоды не горят...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 19:08
Озвучьте без батареи vin, p2, p3, B+, затворы входных ключей, acin, batt+.
(только точно, с десятыми долями)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 08:47
Vin - 19.18V
P2 - 19.18V
P3 - 19.18V
B+ - 19.18V
Acin - 2.91V
Batt+ - 4,56V
Как проверить рабочий ли мульт? Может он бракованный
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:43
Должно быть:
ec_rst#=1
xclk =32768кГц
on/off =1, в момент нажатия =0 и данное действие должно транслироваться на pwrbtn_out#.
EC_RSMRST# должен стать единицей (либо до нажатия, либо в момент нажатия)
Остальное присутствует. (lid, acin)
ad_bid0 на всякий случай проверьте.
Если этого нет, я бы менял мульт.
На все вышесказанное влияет прошивка.
Поищите другие прошивки по платформе.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:36
Eс_RST до нажатия и после -0
Кварц проверить не могу
On/off на мультике 32 ножка = 3,22В, в момент нажатия падает до 0,38В
Прошивку пробовал с форума несколько дампов.
Мульта больше нет, жаль
Пока писал сообщение плата была подключена к заряднику. Пощупал ее , тёплая в районе сетевухи, но точно определить не могу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:29
проверить по схеме, может обрыв. Без Eс_RST# кина не будет и замеры бесполезны.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 09:42
Прозвонил от 100й ножки мультика до эмитера Q10, всё в порядке.
Заметил на транзисторе PQ35 на 4й ножке напряжение 4,95В, а по схеме 1,05 (LGATE) это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:06
ECRST# - 37 нога.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 09:02
vldmrdnpr писал(а):
ECRST# - 37 нога.
прошу прощения, не тот сигнал замерял.
ECRST = 3,25В
судя по схеме ECRST сидит в цепи +3VALW, она доходит и до коннектора JLED1 на первую ножку, именно она была черная, замкнул видимо шлейф, поэтому сдох мультик, грелся. Нашел еще один мульт такой же, но уже не новый, а с донора. Ведет себя так же, правда не уверен что он тоже рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 17:30
Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Если присутствует ec_rst то мульт жив? И писали что ec_rst# должно быть 1В, у меня 3,2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:52
я писал, что д.б.=1 (логический уровень), а не 1В.
это условие для работы мульта, а не признак его исправности.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:00
Прошелся еще раз по условиям старта
Цитата:
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Биос 100%
1)Питание мульта 3,3В
2)Кварц проверил у товарища - 32.768KHZ
3)ON/OFF - 3,26v/0,5v (32 нога)
4)АCCOF - 0V (27 нога)
5)ACIN - 2.91 - (127 нога) не занижено ли?
6)PBTN_OUT - 0v/3,26v (117 нога)
7)сигнал - 0v/3,3v (14 нога)
8)EC_RSMRST - 0v/3,22v (100 нога)
9)PWROK - 0v/3,22v (104 нога)
10)SYSON - 0.16v/0.16v - (95 нога) - ?
11)VRON - 0v/3.26v (121 нога)
12)обмен мульта с югом - 3,26v (77,78 нога)
13)обмен мульта с югом - 0v/3,26v (79,80 нога)
14)генерация PCICLK - не проверял
15) сигнал - 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16) TP_CLK - 0v/4,96v (87 нога) - ?
17)TP_DATA - 0v/4,96v (88 нога)
18)SUSP - 0v/3,26v (116 нога)
LID_SW - 3.23
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:39
korsar86 писал(а):
18)SUSP SUSP# - 0v/3,26v (116 нога) исправил
очень похоже, что и мульт и юг отрабатывают (pm_slp_s3#, pm_slp_s3# ведут себя также как SUSP# ?).
Что с SUSP на q26b?
Что с VSB и с напряжениями 1,5, 3, 5 VS?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:59
Что с SUSP на q26b?
Q26B
susp# - 0v/3.26v - 5я ножка
susp - 4.9В / при включении 0В - 3я ножка
на +VSB - 19v
+1.5 и +1.5vs отсутствуют
+5vs отсутствует
+3,5 отсутствует
pm_slp_s3# - 0v/ при включении 3,1В
Последний раз редактировалось korsar86 10 мар 2018, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:06
Вы, правильно меряете?
SUSP и SUSP# - это разные сигналы.
Исходя из этого
korsar86 писал(а):
18)SUSP# - 0v/3,26v (116 нога)
q26b susp - 0v/3.26v
q26b - пробит.
1,5VP - поднимается?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:12
Исходя из этого
q26b - пробит.
неправильно мерял, исправил выше.
1,5VP нет ничего
спасибо за то что помогаете, терпения Вам
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:28
Что на затворах u15, u22?
Что на syson?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:07
Что на syson?
на затворах U15, U22 - нет питания
SYSON# - 4,9В 6я ножка Q26
SYSON - 0.16В до и после нажатия так
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:33
на +VSB - 19v
q32a q41a пробиты, либо чтo-то с резисторами по цепям VSB, ну, или U15, U22 -дохлые.
Нужны замеры на q32a q41a.
вот это серьезная проблема.
Мульт четко пропаян? Какой мульт установлен, полностью название и какой был.
Какое сопротивление по 95н мульта?
Что на pm_slp_s4#?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:45
Мульт перепроверил на всякий случай, всё нормально. Установлен KB926QF D3, был установлен такой же.
98кОм
vldmrdnpr писал(а):
Что на pm_slp_s4#?
110ножка - до включения 0,32В, после прыгает до 1,42В
Q32a
susp (2н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую
6н - 0В/ при включении 19В и обратно
Q41a
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:52
Q32a
Все выводы выше, как-бы впустую. Нестыковочку не замечаете? А я вижу.
p.s. югу, похоже, тапки. Но нужно делать поправку на ветер на ваши "замеры".
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:02
vldmrdnpr писал(а):
SUSP#
Замеряю на Q26B
SUSP# (5н) - 0v/3,26v
SUSP (3н) - 4,9В/при включении 0В и обратно через секунду, другую
SUSP# - 0v/3,26v (116 нога мультика)
обьясните пожалуйста, что я делаю не так?
+5VS и +3VS поднимаются после нажатия на кнопку включения, значит U15, U22, Q41, Q32 исправны
у меня нет +1,5V и +1.5VS, на затворе U12 появляется 19В при нажатии на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:21
а после отпускания кнопки - пропадают. Этот факт не смущает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:36
Объясните пожалуйста если не затруднит. Столько времени на него потратил и Вы тоже. Югу конец? может есть еще какието варианты проверить?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:15
Добрый день. Начал ковыряться по SYSON, убрал резистор PR92 возле PU6, снял Q26, syson на мульте не поднялся. Решил заменить мульт.
Сейчас все замеры в норме и syson появился. Ноут ведет себя так, нажимаешь на кнопку включения, загорается диод включения, запускается кулер, через секунд 5-7 отключается.
10)SYSON - 0/3.22v - (95 нога)
16) TP_CLK - 0v/0.1 (87 нога)
1,5vs, 3vs, 5vs поднимаются
ad_bid0 - 0,24v
ECRST = 3,25В
ps. подкинул проц, ноутбук полностью работает.
Спасибо большое за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P PEW72) Выключается после заставки "Acer"
Артёмка
26 июн 2014, 18:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
Edward28
12
1768
04 апр 2021, 11:25
Edward28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
8965
07 фев 2018, 10:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
