Текущее время: 23 май 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:33
Доброго времени суток! Пришел бук залитый после другого сервиса, уже прочищен и пропаян. Судя по остаткам флюса досталось шиму дежурки, и району звуковухи. Включался но не инициализировался, пост был FE. Заменил ОЗУ на DDR3L, стояла DDR3, посты побежали до 41 и стоит секунд 30, после проходит reset и снова 41. И в таком порядке 5-10 раз, и иногда зажигает подсветку матрицы. После 5-10 ресета картинка появляется. Видео запуска прикладываю. Основные напряжения питания комбайна, графики, памяти в норме. Биос основной шил, правда дамп под свой проц найти не смог, зашил от E5-573G-C8AJ, там проц celeron, а у меня i3. Но общую картину это не изменило
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:51
Чистый дамп шили или слитый, такое поведение наблюдалось при залитии на леново, когда дамп слиты с другого ноута, только заливаешь чистый дамп, все приходит в норму. Скиньте родной дамп.
Последний раз редактировалось chdim 06 июл 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:56
Дамп лил выложенный на этом форуме
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:00
Вроде посмотрел на скорую руку, в основном слитые дампы выложены, скиньте старый оригинальный дамп.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:24
Вот, то что было залито, но есть сомнения что родное. Все же 2 сервиса в нем уже побывали
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:28
Пробуйте, отпишитесь.
Quanta ZRT_ClearME.zip
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:43
Вчера положил его на полку, сейчас раскидался c телеком, взял. Подключил к ЛБП он не включается. Коротко диод включения зажигает при нажатии кнопки и все.
Полежал он так подключенный лбп, чую воняет! На плату смотрю, с транзистора возле системной батарейки дым валит!!!!! Что тут стояло? Маркировка не читаема, на схеме никак найти не могу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:28
Это по идее диод BAT54C, есть же схема на эту плату.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 20:01
Эта деталь вроде отвечает за питание биоса от батарейки или от внешнего питания. Похожая картина с платы ASUS K53E
Судя по названию диодная сборка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:44
Диодная сборка BAT54C для развязки питания RTC с мульта или с батарейки.Страпы Хаба смотри R545 и R558 и 14 50 92 106 114 121 127 ноги мульта IT8987 относительно GND меряй.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:05
На данной моделе ноутбука после замены процессора также пост коды стопорились на 41h. Проблема решилась чисткой me-региона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6DO revD) Замена N16S-GT-A2 на N16V-GM-B1
NBMK
14 окт 2020, 08:18
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573G-31V3 (Quanta ZRT (DA0ZRTMB6DO, rev. D)) нет подсветки
Robocomp
03 фев 2024, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G (DA0ZRTMB6D0 ) залит. вклчается и сразу отключается
i-wind
1060
26 июл 2021, 13:06
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4902
16 дек 2016, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: antonio8876, Google [Bot], olegpull, onetown, paveell, valera_sh и гости: 26
