Заголовок сообщения: ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Добавлено: 06 июл 2017, 16:33
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 11:21 Наличности на руках: 3.19 Сообщения: 55 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток! Пришел бук залитый после другого сервиса, уже прочищен и пропаян. Судя по остаткам флюса досталось шиму дежурки, и району звуковухи. Включался но не инициализировался, пост был FE. Заменил ОЗУ на DDR3L, стояла DDR3, посты побежали до 41 и стоит секунд 30, после проходит reset и снова 41. И в таком порядке 5-10 раз, и иногда зажигает подсветку матрицы. После 5-10 ресета картинка появляется. Видео запуска прикладываю. Основные напряжения питания комбайна, графики, памяти в норме. Биос основной шил, правда дамп под свой проц найти не смог, зашил от E5-573G-C8AJ, там проц celeron, а у меня i3. Но общую картину это не изменило
chdim
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E5-573G-31V3 (DA0ZRTMB6D0) Залит, нет инициализации
Чистый дамп шили или слитый, такое поведение наблюдалось при залитии на леново, когда дамп слиты с другого ноута, только заливаешь чистый дамп, все приходит в норму. Скиньте родной дамп.
Последний раз редактировалось chdim 06 июл 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Defend
Добавлено: 06 июл 2017, 16:56
Дамп лил выложенный на этом форуме
chdim
Вроде посмотрел на скорую руку, в основном слитые дампы выложены, скиньте старый оригинальный дамп.
Defend
Добавлено: 07 июл 2017, 09:24
Вот, то что было залито, но есть сомнения что родное. Все же 2 сервиса в нем уже побывали
chdim
Defend
Добавлено: 07 июл 2017, 16:43
Вчера положил его на полку, сейчас раскидался c телеком, взял. Подключил к ЛБП он не включается. Коротко диод включения зажигает при нажатии кнопки и все. Полежал он так подключенный лбп, чую воняет! На плату смотрю, с транзистора возле системной батарейки дым валит!!!!! Что тут стояло? Маркировка не читаема, на схеме никак найти не могу
chdim
Диодная сборка BAT54C для развязки питания RTC с мульта или с батарейки.Страпы Хаба смотри R545 и R558 и 14 50 92 106 114 121 127 ноги мульта IT8987 относительно GND меряй.
logros
Добавлено: 29 мар 2018, 13:05
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 20:12 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 105 Откуда: Украина
На данной моделе ноутбука после замены процессора также пост коды стопорились на 41h. Проблема решилась чисткой me-региона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
