Текущее время: 13 июн 2024, 19:53
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю Добавлено: 07 июл 2018, 10:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
cartor87 писал(а): должно уходить на землю, если я не путаю. путаете, напряжения подымаются ?
_________________ Помогли - поблагодари.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю Добавлено: 07 июл 2018, 11:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
cartor87 писал(а): U41 3VS_GATE U38 5VS_GATE U39 1.1VS_GATE U13 1.0VSG_GATE U14 1.5VSG_GATE U15 1.8VSG_GATE на все 4 ноги приходит +VSB 19V до старта так и должно быть. cartor87 писал(а): пока искал причину мульт вышел из строя по +3VALW Это как?
cartor87
Заголовок сообщения: Re: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю Добавлено: 07 июл 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
IOD писал(а): cartor87 писал(а): пока искал причину мульт вышел из строя по +3VALW
Это как? Появилось К.З.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю Добавлено: 08 июл 2018, 13:03 |
cartor87 писал(а): Появилось К.З. Т.е. вы утверждаете, что мульт пробило по питанию +3VALW? После снятия мульта КЗ ушло?
