Доброго время суток! принесли ноут на ремонт, с проблемой не включается. заменил мультик ENE KB930QF A1 плата запустилась, но на 2-5 сек. и так постоянно. BIOS прошил не помогло. в дальнейшем обнаружение на: U41 3VS_GATE U38 5VS_GATE U39 1.1VS_GATE U13 1.0VSG_GATE U14 1.5VSG_GATE U15 1.8VSG_GATE на все 4 ноги приходит +VSB 19V по схеме должно уходить на землю, если я не путаю. Сигнал присутствует / после нажатие кнопки ***VS_GATE 0 / 19V Q59 (1) SUSP +5 / 0 Q59 (2) SUSP# 0 / +3,3 Q52 (1) SYSON# +5 / 0 Q52 (2) SYSON 0 / +3,3 Подскажите пожалуйста, что не так куда мне смотреть? пока искал причину мульт вышел из строя по +3VALW
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю
Сейчас этот форум просматривают: oleg1303 и гости: 29
