Текущее время: 23 май 2024, 09:05
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты Добавлено: 19 сен 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
tachkarus писал(а): 1й контакт -890, 2й-050 звенит, 3й-530 4й gnd. Комбайну крышка?
Если это на контактах разъема USB3.0, которые отвечают за USB2.0 - то да.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты Добавлено: 01 окт 2019, 18:37 |
tachkarus писал(а): (на плате установлен sr1se, подскажите возможна установка целерона (sr1w4) на его место?) CPUID у этих процессоров разные. Надо смотреть поддержку процессоров в оригинальном биосе программой MC Extractor. Или выложите биос, посмотрю.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты Добавлено: 01 окт 2019, 19:46 |
Ваш биос поддерживает процессоры с CPUID 030673h, но если обновить биос до последней версии то и sr1w4 (CPUID 030678h) будет поддерживаться (см. тему).
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты Добавлено: 02 окт 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 860.37
Сообщения: 408 Откуда: Иваново
Cпасибо за помощь.
Подскажите еще пожалуйста., тот CPU который хочу поставить - на одной data чуть ниже сопротивление по падению напряжения, если брать два юзбшника - обычный И usb3.0 -- то у 3.0 на одной дате не 1.360 как везде, а 1.135 (замеряю две внутренние дата из 4рех)
..насколько это критично? (не уверен в его работоспособности., плата не дает изо., была капелька в разьеме lvds, вычистил, пропаял., шил, но клиент не ждал, поменяли плату.. эта на доноре)
