Текущее время: 27 апр 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:30
На ноутбуке не работают только порты USB. На usb 3.0 приходит только питание на остальные нет. По USB 3.0 замер по падению напряжения - 1й контакт -890, 2й-050 звенит, 3й-530 4й gnd. Комбайну крышка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621p r1.0) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:45
Если это на контактах разъема USB3.0, которые отвечают за USB2.0 - то да.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:14
Комбайн замени
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:31
да это на контактах разьема USB 3.0 те что стандарнтые 4 как в USB 2.0
(понял, лишний раз хотел убедится)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:31
может, сборка D15 пробита (если она вообще распаяна, конечно), стр.22 схемы. Хотя гоню, это для USB3. Последняя надежда - сгоревший нулевик R461, хотя и его может не быть
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:51
Рядом с разъемом обычно фильтра стоят. Они же дроссели, если не ошибаюсь. Далее могут защитные резисторы могут быть, а могут и не быть). Вот и все. 90% хаб. Поправьте, если не прав. Это мое 15-ое сообщение! Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:11
Спасибо, посмотрел ничего по защите только два элемента., по ссылке можно увидеть., прозваниваются в ноль
https://mega.dp.ua/i/8a10d330dcbf5f7fbd ... c11f938753
(на плате установлен sr1se, подскажите возможна установка целерона (sr1w4) на его место?)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 18:37
CPUID у этих процессоров разные. Надо смотреть поддержку процессоров в оригинальном биосе программой MC Extractor. Или выложите биос, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:18
Вот пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:46
Ваш биос поддерживает процессоры с CPUID 030673h, но если обновить биос до последней версии то и sr1w4 (CPUID 030678h) будет поддерживаться (см. тему).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:18
Cпасибо за помощь.
Подскажите еще пожалуйста., тот CPU который хочу поставить - на одной data чуть ниже сопротивление по падению напряжения, если брать два юзбшника - обычный И usb3.0 -- то у 3.0 на одной дате не 1.360 как везде, а 1.135 (замеряю две внутренние дата из 4рех)
..насколько это критично?
(не уверен в его работоспособности., плата не дает изо., была капелька в разьеме lvds, вычистил, пропаял., шил, но клиент не ждал, поменяли плату.. эта на доноре)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4962
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 13:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (LA-A621P) Не работают usb2
volkol
3020
25 июн 2016, 16:42
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
5990
01 апр 2017, 10:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP и гости: 51
