Текущее время: 05 июн 2024, 05:16
Kishin_Alucard
Заголовок сообщения: acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 апр 2020, 15:10 |
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 12:11 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 5 Откуда: Шадринск
Принесли ноут с проблемой "перегревается". Кулер работал только при запуске, потом отключался и больше не работал. Во время измерений зацепил контакт возле этого элемента. И при включении из него пошел дым . Ноут запустился, начал пищять, но картинки нет. Подскажите где в схеме этот элемент, и чего с кулером делать? Элемент нашел PQ40 транзистор.
Exzo-
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 апр 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 14:41 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 79 Откуда: махачкала
antares_87 писал(а): Мне кажется, если был высокий сигнал POWER_SEL, то он на сток pq40 подал напряжение (наверное +5VALW) в обход PR190, вот транзистор от переизбытка любви тока и помер. В этом случае PQ39 бы только открылся и не пострадал. А вот если рядом 19В где то нашли (и они попали на затвор,либо сток транзисторов) то там и северу теоретически прилететь могло. не исключено, но будем надеяться парню фартануло и отделается только одним транзистором...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 апр 2020, 17:17 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Kishin_Alucard писал(а): и чего с кулером делать? Про куллер пока думать не надо, запустите сначала плату.
