Текущее время: 19 май 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 15:10
Принесли ноут с проблемой "перегревается". Кулер работал только при запуске, потом отключался и больше не работал. Во время измерений :ups: зацепил контакт возле этого элемента. И при включении из него пошел дым :cry_ing: . Ноут запустился, начал пищять, но картинки нет. Подскажите где в схеме этот элемент, и чего с кулером делать?
Элемент нашел PQ40 транзистор.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 16:24
Этот транзистор PQ40 исходя из схемы стоит в цепи обратной связи FB_VGA и участвует в формирование напряжения питания видео +vga. Скорее всего пострадал только он, попробуйте его поменять.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 16:49
там и PQ39 в схеме есть, и его прозвани, мало ли... в целом больше последствий быть не должно он стоит там для определение чипа
Последний раз редактировалось Exzo- 19 апр 2020, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 16:59
Мне кажется, если был высокий сигнал POWER_SEL, то он на сток pq40 подал напряжение (наверное +5VALW) в обход PR190, вот транзистор от переизбытка любви тока и помер. В этом случае PQ39 бы только открылся и не пострадал. А вот если рядом 19В где то нашлись (и они попали на затвор,либо сток транзисторов) то там и северу теоретически прилететь могло.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:03
antares_87 писал(а):
Мне кажется, если был высокий сигнал POWER_SEL, то он на сток pq40 подал напряжение (наверное +5VALW) в обход PR190, вот транзистор от переизбытка любви тока и помер. В этом случае PQ39 бы только открылся и не пострадал. А вот если рядом 19В где то нашли (и они попали на затвор,либо сток транзисторов) то там и северу теоретически прилететь могло.
не исключено, но будем надеяться парню фартануло и отделается только одним транзистором...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:17
Про куллер пока думать не надо, запустите сначала плату.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 22:17
На сегодня хватит приключений :du_ma_et: . Завтра буду ковырять. Может в донорах транзисторах найду, а там видно будет. В схеме эти цепочки посмотрел (то что коротнул) там только +5 вольт поблизости. По-этому надеюсь :cve_ty:, что ничего другого не зацепило. Всем спасибо за наводки, а дальшее... поживем, увидим. :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:27
Транзистор перепаял. Теперь экран белый.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:27
Не могу на схеме найти PQ39.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:23
судя по схеме, там ни PQ39, ни PQ40 не должно быть установлено.. вы уверены, что выпаяли не какой-то другой транзистор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007
4197
10 окт 2015, 06:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания
savaxt
15 авг 2023, 02:24
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю крышку матрицы Acer Extensa 5610
в форуме Куплю | Buy
oleh800
03 дек 2015, 11:22
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5210 5610 Travelmate 5310 5710
D@nilYcH
11 дек 2015, 01:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5610 (WISTRON Dellen 06259-2) Не включается
aleksei18rus
19 авг 2014, 12:28
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
