Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры
Добавлено: 20 авг 2020, 11:07
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Здравствуйте. Ультрабук Acer Aspire 3 A3-A315-34 платформа NB8609_MB_V4 с проблемой не работает некоторые клавиши клавиатуры это (С, 7, 8, -, *) со слов хозяина просто перестали работать эти выше указанные кнопки, на ноут ничего не залить и не был уронен. Так вскрыл ноутбук и при визуальном осмотре на плате и на клавиатуре не обнаружил следов залития или окиси все как новая. Так на тестере Вертянова все кнопки клавиатуры работает на все 100- без залипания и обрыва. Так чистил разъем клавиатуры на всякий случаи и подключаю клавиатуры и при работе опять также на работаю те пять клавиши. Биос обновил последней версии из оффсайта но результат на ноль. Так друзья идеи мои тут закончилось, есть у кого какие нибудь идеи по этому вопросу.
_________________ Один в поле не воин.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры
Добавлено: 20 авг 2020, 12:43
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Возможно отвалились контакты на разъеме клавиатуры. Прозвонить все, стараясь не давить на место пайки. Либо внимательно проверить под микроскопом с иглой... Мульт кто? Тоже проверить ножки.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
wind_of_freedom
Была похожая проблема, только не работали практически все клавиши. Помогло перевести ноут в режим транспортировки (или как-то так он называется) и обратно. Выключить, отсоединить зарядку, нажать FN+S+V и кнопку питания. Теперь ноут не будет реагировать ни на что. Подключить зарядку и включить.
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 авг 2020, 11:15
Проблема оказалось на разъеме клавиатуры. Спасибо за отклик.
