Текущее время: 17 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:07
Здравствуйте. Ультрабук Acer Aspire 3 A3-A315-34 платформа NB8609_MB_V4 с проблемой не работает некоторые клавиши клавиатуры это (С, 7, 8, -, *) со слов хозяина просто перестали работать эти выше указанные кнопки, на ноут ничего не залить и не был уронен. Так вскрыл ноутбук и при визуальном осмотре на плате и на клавиатуре не обнаружил следов залития или окиси все как новая. Так на тестере Вертянова все кнопки клавиатуры работает на все 100- без залипания и обрыва. Так чистил разъем клавиатуры на всякий случаи и подключаю клавиатуры и при работе опять также на работаю те пять клавиши.
Биос обновил последней версии из оффсайта но результат на ноль. Так друзья идеи мои тут закончилось, есть у кого какие нибудь идеи по этому вопросу.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:43
Возможно отвалились контакты на разъеме клавиатуры.
Прозвонить все, стараясь не давить на место пайки.
Либо внимательно проверить под микроскопом с иглой...
Мульт кто?
Тоже проверить ножки.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:40
Была похожая проблема, только не работали практически все клавиши. Помогло перевести ноут в режим транспортировки (или как-то так он называется) и обратно. Выключить, отсоединить зарядку, нажать FN+S+V и кнопку питания. Теперь ноут не будет реагировать ни на что. Подключить зарядку и включить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34-C3VD (NB8609_MB_V4) Не работает не которые кнопки клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:15
Проблема оказалось на разъеме клавиатуры.
Спасибо за отклик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 09:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 21:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
590
07 апр 2024, 20:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-34 (nb8609) схема
vital_d77
3863
25 фев 2021, 16:38
f-bone Перейти к последнему сообщению
