Текущее время: 23 май 2024, 10:36
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет. Добавлено: 29 июн 2020, 15:17 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
Після випайки чищу ноги, тоді читає. Пінцетом акуратно рівняю ноги, якщо потрібно, та злегка царапаю, і ніяких проблем. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! 5. Сообщения добавляемые на форум должны быть на языке форума, т.е. на русском языке или транслите русского языка. Возможны также сообщения на английском, на всех других языках сообщения запрещены и будут удаляться без предупреждения.
PS: прошлое предупреждение не помогло? Дальше по возрастанию будет: предупреждение1 > предупреждение2 > бан |
lxrepairs
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет. Добавлено: 29 июн 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 00:07 Наличности на руках: 52.06
Сообщения: 34 Откуда: Hull, UK
Похоже доигрался. Шил дамп от 8609, теперь с любым дампом старта нет. Скорее всего запорол прошивку мульта, хотя он вроде не должен из основного биоса подтягивать. Да и в списке программатора Вертянова этой платы не нашел. Может кто-нибудь поделится опытом прошивки мульта и самой прошивкой. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ---------- При подключении ЛБП потребление 14mA в дежурном режиме, при нажатии на кнопку через несколько секунд падает до 0, при повторном нажатии поднимается до 5ma и опять пропадает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 24 секунды: ---------- Умудрился прошить мультиконтроллер IT8987E, выставив все 15 сигналов в настройках программатора. Определился, прошился без проблем. Мне показалось что плата стартанула сразу после прошивки. Выключил и теперь нет потребления совсем, нет дежурок, соответственно не могу прошить мультик старым дампом(не определяется) . Даже не знаю что теперь делать. Если поставить новый мульт он не прошьется т.к. нет питания. Как я понял именно мульт управляет всеми питаниями в том числе и чарджером и дежуркой и своим питанием. Может купить tetris и прошить новый мульт отдельно? Или есть вариант проще?
lxrepairs
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет. Добавлено: 01 июл 2020, 15:37 |
Всем спасибо! Выкупил у клиента бук на запчасти. Куплю Tetris переходник на программатор, попробую прошить мульт вне платы. Обидно что до моих манипуляций плата включалась но не было картинки. Рукожоп, но на ошибках учатся. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 21 секунду: ---------- Посмотрел 5в и 3в шимки, ldo есть, vin есть, а вот enable нету. А он с мульта приходит. А какие напряжения мульту нужны для прошивки? Если что мульт IT8987E.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет. Добавлено: 01 июл 2020, 18:10 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
lxrepairs писал(а): А какие напряжения мульту нужны для прошивки? любую схему возьмите с этим мультом, там все нарисовано))
barseg38
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет. Добавлено: 02 июл 2020, 10:16 |
Сообщения: 1 Откуда: google
lxrepairs писал(а): Выкупил у клиента бук на запчасти У вас остался дамп биоса? Столкнулся с той же проблемой - ноут включается, но нет изо
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет. Добавлено: 10 сен 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 03:06 Наличности на руках: 37.33
Сообщения: 62 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток, у меня похожая ситуация. Принесли ноут, был заменен ссд диск, после этого стал требовать пароль на вход в биос, с флешки биос верификацию тоже не проходил, попробовал биос с Вашей темы, теперь вообще не включается, прошивку с мульта тоже не дает считать. Может кто подскажет что можно сделать?
