Текущее время: 28 апр 2024, 20:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
student2006
Заголовок сообщения: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 23 мар 2020, 00:40 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 01:40 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 18 Откуда: Буча
Пришел ноутбук с паролем на биосе. Слил родной дамп, залил тот который нашел здесь на форуме в этой ветке: viewtopic.php?f=53&t=34952&hilit=%2A9470m+bios%2AВроде бы как с чистым МЕ регионом и чистой областью DMI. После прошивки есть две проблемы: 1. Ноутбук включился с сообщением: "Manufacturing program mode set 1 of 10" "Warning mashin is not commmited staite" И счетчик первого сообщения увеличивается после каждого включения. Подскажите в двух словах что это значит и как это исправить? 2. The following product information programmed info the system board is missing or invalid system board (00A) product name product serial number product SKU product Family System Board CT Number Я так понял есть два пути как это изменить. Первый это из старого биоса вырезать область в которой находиться область данных с DMI и вставить в новый. У меня есть серийный номер ноутбука, при поиске в старом дампе я нахожу где он прописан, но не могу понять где начинается эта область а где заканчивается? Какие данные в нее еще должны попадать? Так же смущает что версии биоса разные, следовательно и место нахождение области DMI мождет отличаться. Подскажите как это определить? Второй способ это софтово из под доса или виндоуса. Подскажите какая именно программа и какой версии работает на данной платформе? Какой из методов правильнее и надежнее? Хочу разобраться и научиться, по-этому прошу строго не судить. Есть ли возможность в дампе который с паролем изменить какое-то значение или область, что бы убрать этот пароль? Есть ли на донной платформе другие методы сбрасывания пароля? Соседние ветки: "HP DMI Tool (набор утилит)" и "HP DMI Tool - проблемы и решения", а так же поиском - прочитал, но решения так и не нашел
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 23 мар 2020, 00:57 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Инструкция внутри ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- https://drive.google.com/open?id=1ZJMLa ... dgQNpGx4jzЭто для серийников. Как работать гугл подскажет.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
student2006
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 24 мар 2020, 12:16 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- https://drive.google.com/open?id=1ZJMLa ... dgQNpGx4jz Это для серийников. Как работать гугл подскажет. Этот dmi tool не запустился jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Комментарий к файлу: Для Manufacturing program mode HP BIOS Configuration Utility.rar [8.24 МБ] Эта программа запустилась, MPM залочил, сообщение Manufacturing program mode пропало, а вот сообщение "Warning mashin is not commmited staite - осталось ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- DMI область смог отредактировать из под Windows утилитой wndmifit которую взял из состава NbDmiFit-2.06 Внес все значения кроме Feature Byte и Build ID так как не знаю где их взять, наклеек таких на корпусе нету, в старом дампе не могу найти такие значения Остался вопрос как убрать надпись: Warning mashin is not commmited staite Как я понял возможны две причины почему она не пропала: 1. Это нужно дописать Feature Byte и Build ID 2. Это не корректно отредактированный или даже грязный МЕ регион (запуск ноутбука без задержки, выключения через 30 мин нет, но по-моему кулер работает на максималках всегда) ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- goferСпасибо, я попробовал ваш биос, но ноутбук не запустился, возможно что-то записалось или запаялось плохо, сегодня еще раз попробую. Сравнил со своим старым биосом и понял какие значения вы меняли, как по мне это оптимальный вариант решения моей проблемы. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- DimonickonСпасибо за ваш дамп, сравнил со своим старым, не смог найти серийник и сделал вывод что DMI область так же пуста ? По-этому пока что его не пробовал, так как это мало отличаеться от моей текущей ситуации. Разве что в том биосе что я залил МЕ грязный ---------- Добавлено спустя 56 минут 30 секунд: ---------- Ronny178090Спасибо за пояснения, это я понимаю, но область DMI содержит много значений, кроме SN, по-этому и хочу узнать как определить координаты все области, а не отдельных ее кусков содержащих например SN
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 24 мар 2020, 17:14 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! 5. Сообщения добавляемые на форум должны быть на языке форума, т.е. на русском языке или транслите русского языка. Возможны также сообщения на английском, на всех других языках сообщения запрещены и будут удаляться без предупреждения. | student2006, З оф. сайту взяв апдейт версії F.48, він без паролю, і вставив в ваш дамп. Потім почистив МЕ, який тоже без пароля. Ваш дамп має версію F.48, тому і з оф. сайту теж брав версию F.48.
Ronny178090
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 24 мар 2020, 20:01 |
Зарегистрирован: 23 апр 2018, 08:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 31 Откуда: Russia
student2006 писал(а): Подскажите какой версией феникс тула или чем-то другим вы смогли расшифровать биос с сайта? Phoenix
student2006
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 24 мар 2020, 20:50 |
Dimonickon писал(а): он не зашифрован. Там только апдейты? Блин, я перепробовал 3 разных версии феникса, с патчами и без, не одна не смогла его разобрать. Ваша версия создает файл на 16мб. Это не полный биос? Прошил вашим дампом, пароля нет, первое включение долгое, последующие быстрые. Требует DMI информацию. Но, что странно, есть только одно красное сообщение: Manufacturing program mode set 1 of 10. После 10 включений из розетке сообщение пропало. Новых не появилось. Но при попытке отредактировать из-под виндоус wndmifit выдало что MPM lock. Что в принципе ожидаемо. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 секунд: ---------- В личке было предложено также такой метод: "Есть уже биос с которым всё работает ? даже без серийников Если да, после нескольких перестатов сливаешь его, потом вешаешь на него пароль и опять сливаешь. В результате получаешь чистый и запароленый Сравниваешь и видишь скорее всего в запароленом 2 новых куска Эти же куски нужно удалить в родном и получаееь родной биос, со всеми серийниками !" Решил его тоже попробовать, при установке пароля изменений в биосе всего 5 + одна большая чистая область, в ручную без проблем можно отредактировать. Но сложность заключалась что моя родная версия биоса на много ниже той которую и доследил на изменение пароля. Области не совпадали, информация в этих областях совершенно отличалась. По-этому этим методом не смог воспользоваться, но решил его описать, вдруг такому же юному мастеру как я она может пригодиться.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 25 мар 2020, 12:11 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
student2006 писал(а): Так же спасибо за рекомендацию создать пароль, а потом его удалить, что бы в биосе создались все нужные таблицы безопасности.
Сделал, помогло ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Pityu
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 25 мар 2020, 12:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Bucha EN: From my experience on some HP models, after the password is cleared, still can't modify some option in BIOS. After I set the admin password and delete, all options are accessible for editing. So for me it helps. student2006 Waiting for your feedback after you try the BIOS file. RU: Исходя из моего опыта работы на некоторых моделях HP, после того, как пароль удален, все еще не удается изменить некоторые параметры в BIOS. После того, как я установил пароль администратора и удалил, все опции доступны для редактирования. Так что для меня это помогает. [b]student2006[/ b] Жду ваших отзывов после того, как вы попробуете файл BIOS.
_________________ Я использую Гугл переводчик.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 26 мар 2020, 06:48 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
student2006 писал(а): 2. The following product information programmed info the system board is missing or invalid system board (00A) product name product serial number product SKU product Family System Board CT Number Нужно просто прописать эти параметры с помощью wndmifit. Build ID и Feature Byte, а так же Keyboard Type наклеены на внутренней стороне топкейса (да-да, аппарат нужно разобрать). Лочится MPM bat`ником из набора wndmifit. Commit ME тоже из нее.
student2006
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 01 апр 2020, 15:51 |
bobrdobr1980 писал(а): ужно просто прописать эти параметры с помощью wndmifit. Build ID и Feature Byte, а так же Keyboard Type наклеены на внутренней стороне топкейса (да-да, аппарат нужно разобрать). Лочится MPM bat`ником из набора wndmifit. Commit ME тоже из нее. Прикрепил фото топкейса, этой информации там нет. Подскажите в двух словах что значит "Commit ME"
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 02 апр 2020, 05:35 |
student2006 писал(а): Прикрепил фото топкейса, этой информации там нет. Точно нигде нет? Ни на каких внутренних поверхностях корпусных компонентов? Наклейка, достаточно большая, где есть такие надписи, как Build ID и Feature Byte точно нет? Не удивлюсь, если такого нет. Если был ремонт в гарантийный срок, и выполнялся ремонт с заменой поврежденных корпусных частей (такое возможно при наличии у заказчика оплаченного Care Pack`а), то могли не заморачиваться с переклейкой наклеек. student2006 писал(а): Подскажите в двух словах что значит "Commit ME" Постараюсь. Когда вы видите сообщение "Manufacturing program mode set 1 of 10" -это означает, что у вас плата находится в режиме производства. В этом режиме вы можете прописывать любую информацию DMI. Счетчик обозначает количество включений, после которого эта возможность автоматически заблокируется. Под "Commit ME", я имел ввиду сообщение "Warning mashine is not commmited state". Это делать желательно ДО блокировки MPM ("Manufacturing Program Mode).
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 02 апр 2020, 22:22 |
bobrdobr1980 писал(а): Нужно просто прописать эти параметры с помощью wndmifit. Может скажетет какая версия фита поддерживает конкретно эту модель, тогда будет уже реально интересно!
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI Добавлено: 04 ноя 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
sash1993 писал(а): В общем подскажите плиз, какая версия DMI Tool заработает.
Практически у всех Elitebook что попадались (за редким исключением) при прошивке дампом с оф. сайта DMI само восстанавливалось из сетевой, главное не вмешиваться в старт и перезагрузки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- А еще проще, грузишься с любого Live CD с например запароленным БИОС, считываешь с помощью BCU конфиг, шьешь чистый, восстанавливаешь тем же BCU все данные.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
