Текущее время: 02 июн 2024, 03:31
GoldenDiver
Заголовок сообщения: Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в Добавлено: 08 дек 2020, 04:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2020, 03:50 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 10 Откуда: Днепропетровск
Всех приветствую! Признаюсь сразу - в ноутбуках только начинаю разбираться, так что на пинайте сильно. К сути: Знакомый принес мне ноут с заявлением что в сервисе приговаривали замену матрицы. Но может работать через vga. В попытках запустить таким образом - мой телевизор отказался принимать (подозревал кз). Разобрав ноут - обнаружил отсутствие двух транзисторов питания vgfx_core родной схемы пока не нашел но с предыдущих ревизий нашел маркировку транзисторов, установил, FDMC8884 сразу пробился. Сняв его осциллографом пытался нащупать сигнал на затвор - 0. Подав питание 1,8в на дросель - матрица картинку дала. Собственно решил проверить шим sc472b, согласно с даташитом все устроило и даже errout присутствут, кроме EN который завышен. Сигнал на EN идет с проца. Поставьте на верный путь! Новые шим и транзистор уже в пути, бордвью мне пока недоступен( Посткод тормозит на 41 (питание видеопроцессора) А когда подавал 1,8в без транзистора - проходил до b9
GoldenDiver
Заголовок сообщения: Re: Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в Добавлено: 10 дек 2020, 03:07 |
Нашел, в матрице (led подсветка) сдох шим add5201. Уже заказал, будем ждать. А схемы на матрицу вообще бывают или своим мозгом? И еще подскажите, как с феном лезть к этому модулю, если он приклеен шлейфами к стеклу( видео не помешало б...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в Добавлено: 19 дек 2020, 15:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
GoldenDiver писал(а): Верно ли я понимаю что хаб умер? Первым делом должен был сдохнуть мульт, а дальше, как повезёт...
GoldenDiver
Заголовок сообщения: Re: Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в Добавлено: 23 дек 2020, 03:25 |
Продолжаю поиски, поменял мульт, но дежурка не поднялась, выискивая дальше - хаб всетаки труп. Выпаяв его сопротивление на дросилях нормализовалось > 200 Ом. Вопрос: дежурка без хаба должна подниматься или еще кз искать? И еще, есть дросель питания 1,05vs низкое сопротивление (20 Ом) - норма?
