Текущее время: 22 май 2024, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 04:36
Всех приветствую! Признаюсь сразу - в ноутбуках только начинаю разбираться, так что на пинайте сильно. К сути:
Знакомый принес мне ноут с заявлением что в сервисе приговаривали замену матрицы. Но может работать через vga. В попытках запустить таким образом - мой телевизор отказался принимать (подозревал кз). Разобрав ноут - обнаружил отсутствие двух транзисторов питания vgfx_core родной схемы пока не нашел но с предыдущих ревизий нашел маркировку транзисторов, установил, FDMC8884 сразу пробился. Сняв его осциллографом пытался нащупать сигнал на затвор - 0. Подав питание 1,8в на дросель - матрица картинку дала.
Собственно решил проверить шим sc472b, согласно с даташитом все устроило и даже errout присутствут, кроме EN который завышен.
Сигнал на EN идет с проца. Поставьте на верный путь!
Новые шим и транзистор уже в пути, бордвью мне пока недоступен(
Посткод тормозит на 41 (питание видеопроцессора)
А когда подавал 1,8в без транзистора - проходил до b9
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 07:38
меняйте шим и не забивайте голову этими 3.3 на en.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:14
Замена шим и установка нового транзистора решили проблемы вывода изображения, и объявились еще одна неисправность: нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:03
проверяйте енаблю на подсветку и питание подсветки, шлейф , матрицу.... и тд...и тп...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 03:07
Нашел, в матрице (led подсветка) сдох шим add5201.
Уже заказал, будем ждать.
А схемы на матрицу вообще бывают или своим мозгом?
И еще подскажите, как с феном лезть к этому модулю, если он приклеен шлейфами к стеклу( видео не помешало б...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 10:26
очень аккуратно, платку отгибаешь на шлейфах(главное их не оторвать)
предохранитель проверить на подсветку для начала....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:20
Предохранитель, стоявший рядом, F2 проверен в первую очередь (первого не нашел). По даташиту на ad5201 была проверена схема, и попытка замкнуть катоды на землю - выдала свет на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 05:01
Нотворил делов: определил сигнал backlight 19в (идет от матрицы. Хотя его должна формировать логика на материнке. Логика отсутствовала) коротнул на соседний контакт dbc_en - мать выключилась((. Дежурки пропали. Копая шим дежурки - сопротивление 2 Ома +3vs. Пытаясь выявить виновника - подал с лабораторного бп 3в - потребление сразу больше 1а хочет и сильно грееться хаб.
Верно ли я понимаю что хаб умер?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:19
Первым делом должен был сдохнуть мульт, а дальше, как повезёт...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:29
А мульт тут нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:32
Нет.....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 03:25
Продолжаю поиски, поменял мульт, но дежурка не поднялась, выискивая дальше - хаб всетаки труп. Выпаяв его сопротивление на дросилях нормализовалось > 200 Ом.
Вопрос: дежурка без хаба должна подниматься или еще кз искать?
И еще, есть дросель питания 1,05vs низкое сопротивление (20 Ом) - норма?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 07:28
чтото я зопутался.
какой хаб?
тут вроде унылое пожилое - распаянный ulv пенрин интел проц и север с югом?
или нет.
вообще - около 20 ом по этой цепи без юга - вполне нормально кмк.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 09:59
Это AM82801IUX SLB8N южный мост.
Кз по 3,3va и 5va
За 1,05 спасибо.
Ну а всетаки дежурка без юга не поднимиться?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 13:52
ну прям эпидемия.
енабли померяйте, вопрос отпадёт.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 07:22
У меня вопрос. Изначально небыло изображения из-за дохлого шима sc472b? У меня кажется таже проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3410 (6050a2264501 a02) отключается после инициализации BIOS
neoniki
04 дек 2019, 14:28
neoniki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 3410 (6050a2264501 a02) Intel Celeron 723
fr53
20 фев 2022, 07:02
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 3410 (6050A2264501 REV A03) нет подсветки
Navruz
13 дек 2016, 08:35
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл
max83461
01 апр 2019, 10:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3810tz (6050a2264501 a02) Нет изображения на дисплее, но на VGA выходе есть.
sergey789
23 мар 2021, 19:00
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alaasniper3 и гости: 29
