Текущее время: 17 июн 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Долгая загрузка после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 20:53
Здравствуйте уважаемые специалисты. В общем к теме. Залез кривыми руками в переменные биоса, по итогу перестал запускаться. Был снят дамп кривого биоса. С официального сайта скачан, обрезан и залит через ch341a(да простят меня) рабочий биос. Все работает в штатном режиме, серийные номер и uuid есть(что странно), но теперь загрузка в ось происходит дольше обычного(На всем этапе- от включения подсветки матрицы и до экрана входа в систему). Собственно вопрос: В какую сторону копать и можно-ли с этим что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Долгая загрузка после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 19:40
Судя по всему вам надо зашить в него чистый ME регион, либо найти дамп тут на форуме с чистым ME регионом (если не боитесь потерять серийный ключ, и ключ винды)
 ! igils писал(а):
чукча - не читатель или просто посты набиваем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 11:39
Пробовать нарезать из кривого и дампа с официалнього сайта, только не НЕХ редактором вручную, а ME Analyzer + FIT нужной версии(покажет МЕ Аналайзер). Инструкция есть тут на влабе. Там же и ссылка на репозиторй с чистыми ME.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 16:58
Вот чистый биос, сделайте сначала бэкап оригинального
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
2125
28 ноя 2017, 15:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
petrofun
10 янв 2017, 10:49
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3123
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгая загрузка ВИН 10 с переключаемой графикой АМД 6-й и 7й серии
ivans
02 авг 2019, 11:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
