Здравствуйте уважаемые специалисты. В общем к теме. Залез кривыми руками в переменные биоса, по итогу перестал запускаться. Был снят дамп кривого биоса. С официального сайта скачан, обрезан и залит через ch341a(да простят меня) рабочий биос. Все работает в штатном режиме, серийные номер и uuid есть(что странно), но теперь загрузка в ось происходит дольше обычного(На всем этапе- от включения подсветки матрицы и до экрана входа в систему). Собственно вопрос: В какую сторону копать и можно-ли с этим что-то сделать?
Зарегистрирован: 12 май 2017, 15:04 Наличности на руках: 1.25 Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Судя по всему вам надо зашить в него чистый ME регион, либо найти дамп тут на форуме с чистым ME регионом (если не боитесь потерять серийный ключ, и ключ винды)
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10 Сообщения: 24 Откуда: Уфа
Пробовать нарезать из кривого и дампа с официалнього сайта, только не НЕХ редактором вручную, а ME Analyzer + FIT нужной версии(покажет МЕ Аналайзер). Инструкция есть тут на влабе. Там же и ссылка на репозиторй с чистыми ME.
Зарегистрирован: 24 мар 2022, 23:59 Наличности на руках: 50.01 Сообщения: 20 Откуда: Кишинев
Вот чистый биос, сделайте сначала бэкап оригинального
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 23
