Текущее время: 07 май 2024, 18:01
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# Добавлено: 22 янв 2013, 23:23 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
kds писал(а): т.е. датчик холла работает, а до мульта не доходит? rbg писал(а): Датчик холла нашел, при поднесении к нему магнита подсветка матрицы тухет, убираешь - загорается, получается нет изображения Получается до мульта доходит... Проверяйте шлейф и его подключение в матрице и на плате.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# Добавлено: 21 мар 2013, 20:26 |
Модератор |
jonpim писал(а): Биос пошей для начала . Посткарту на лпц поставить . Спрашивается нафига? Если rbg писал(а): на внешку изображение есть ТС, замерьте сопротивление по линиям LVDS. За внешку и за матрицу отвечают разные участки, склоняюсь к хабу, хотя может и видик.
