Текущее время: 19 май 2024, 16:08
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2013, 23:23 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
kds писал(а): т.е. датчик холла работает, а до мульта не доходит? rbg писал(а): Датчик холла нашел, при поднесении к нему магнита подсветка матрицы тухет, убираешь - загорается, получается нет изображения ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Получается до мульта доходит... Проверяйте шлейф и его подключение в матрице и на плате.
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g La-6901p отсутствует lid_sw# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2013, 20:26 |
Модератор |
jonpim писал(а): Биос пошей для начала . Посткарту на лпц поставить . Спрашивается нафига? Если rbg писал(а): на внешку изображение есть ТС, замерьте сопротивление по линиям LVDS. За внешку и за матрицу отвечают разные участки, склоняюсь к хабу, хотя может и видик.
