Текущее время: 27 апр 2024, 06:27
noobon
Заголовок сообщения: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию Добавлено: 24 июн 2020, 09:49 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Всех приветствую. Принесли бук Acer N17C1 Мать LA-F952P Пришёл с пробитым входным ключом, второй был целый. Заменил первый. Было также кз по линии +19VB после чаржера, после долгих поисков нашёлся пробитый кондёр PC1506 на 10мкФ стоящий в цепи питания шима, первого из двух шимов видеочипа. Просто убрал его. В настоящий момент, при подключении питания, идёт заряд акб, горит красная лампочка. После нажатия кнопки включения, загорается синий диод, идёт инициализация, появляется PLT_RST#, но после наступления этапа S3 - выключается. Хаб при этом сильно греется, но палец держать можно. Хабу хана?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию Добавлено: 24 июн 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
noobon писал(а): а стоит? Стоит идти от простого к сложному. Биос родной всегда можно залить назад.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию Добавлено: 24 июн 2020, 12:58 |
ревизию платы и полную модель ноута укажите ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- noobon писал(а): И это ещё нужно ключи там найти и перенести Этого пока делать не нужно. Данным действием отбросится вероятность кривого дампа! И если же это действительно кривая прошивка во флешке то можно потом искать адреса и переписывать ключи. Если же проблема не в биосе, то можно просто вернуть олд дамп на место.
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию Добавлено: 24 июн 2020, 13:21 |
Nitro AN515-52 la-f952p rev 1.0 залил биос отсюда viewtopic.php?f=181&t=2460&p=672653DH53F_10.fd Сравнил, вроде максимально похожи. При включении плата пытается запуститься раза три, в третий раз более активно работает охлаждение, но картинки нет, потом потухает и уже не включить, как будто в защиту уходит. При откинутой батарее, всё тоже самое, но не выключается, кулера не вращаются, а радиатор охлаждения при этом нагревается очень сильно, к хабу не прикоснуться.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию Добавлено: 24 июн 2020, 13:46 |
noobon писал(а): биос скинь слитый с ноута дамп
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию Добавлено: 24 июн 2020, 17:34 |
К сожалению, всё то же самое. Ноут включается, появляются все сигналы, при этом кулера пару раз раскручиваются, второй раз может сильнее, потом останавливаются, ноут работает и сигналы присутствуют, начинает сильно греться хаб и почему то охлаждение питания процессора, выключить можно только отключив от сети.
