Текущее время: 01 май 2024, 12:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:49
Всех приветствую.
Принесли бук Acer N17C1
Мать LA-F952P
Пришёл с пробитым входным ключом, второй был целый. Заменил первый.
Было также кз по линии +19VB после чаржера, после долгих поисков нашёлся пробитый кондёр PC1506 на 10мкФ стоящий в цепи питания шима, первого из двух шимов видеочипа. Просто убрал его.
В настоящий момент, при подключении питания, идёт заряд акб, горит красная лампочка.
После нажатия кнопки включения, загорается синий диод, идёт инициализация, появляется PLT_RST#, но после наступления этапа S3 - выключается.
Хаб при этом сильно греется, но палец держать можно.
Хабу хана?
 Заголовок сообщения: Re: Acer N17C1 (Compal LA-F95) Не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:59
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:04
SenMo
Нет, а стоит?
Хм....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:05
noobon писал(а):
а стоит?
Стоит идти от простого к сложному. Биос родной всегда можно залить назад.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:18
SenMo
Не считаю прошивку таким уж простым делом.
Например слитый дамп весит 16мб, а биос с офсайта DH53F128.exe весит 13мб.
При сравнении винхексом есть только несколько совпадений, но в основном отличается, что обрезать - непонятно. И это ещё нужно ключи там найти и перенести. Зашёл я в тупик с этим делом, опыта маловато.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:58
ревизию платы и полную модель ноута укажите
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Этого пока делать не нужно. Данным действием отбросится вероятность кривого дампа! И если же это действительно кривая прошивка во флешке то можно потом искать адреса и переписывать ключи. Если же проблема не в биосе, то можно просто вернуть олд дамп на место.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:21
Nitro AN515-52 la-f952p rev 1.0
залил биос отсюда viewtopic.php?f=181&t=2460&p=672653
DH53F_10.fd
Сравнил, вроде максимально похожи.
При включении плата пытается запуститься раза три, в третий раз более активно работает охлаждение, но картинки нет, потом потухает и уже не включить, как будто в защиту уходит. При откинутой батарее, всё тоже самое, но не выключается, кулера не вращаются, а радиатор охлаждения при этом нагревается очень сильно, к хабу не прикоснуться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:46
noobon писал(а):
биос
скинь слитый с ноута дамп
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:20
Ну вот как бы.
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:00
Нарезал с оф сайта. DMI блок пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:50
SenMo
Только дошли руки прошивать и что-то смотрю что файл вроде как больше на мегабайт, дамп 16777, а этот 17582, даже прошивальщик ругается.
Не страшно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 17:03
Прошу прощения! перепутал файлы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 17:34
К сожалению, всё то же самое.
Ноут включается, появляются все сигналы, при этом кулера пару раз раскручиваются, второй раз может сильнее, потом останавливаются, ноут работает и сигналы присутствуют, начинает сильно греться хаб и почему то охлаждение питания процессора, выключить можно только отключив от сети.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:23
есть чем EC прошить?
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Вот сейчас и остается PCH
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 06:55
Да, попробую прошить мульт, но видимо придётся менять PCH.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:55
Закрою тему, проблема была в PCH, клиент отказался от ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Не проходит инициализацию
eugkov
19 ноя 2015, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RW513-S02RU (AMD) Не проходит инициализацию.
в форуме Samsung
AliaxVar
24 фев 2016, 13:15
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EAH6670/DIS/1GD5 не проходит инициализацию
Vishnya
19 июн 2016, 21:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 22:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 37
